T
Tim Vetrov
Волга ГАЗ 31029, 402-й двигатель.
Испортился термостат. Купил новый, слил тосол, начал откручивать крышку корпуса термостата - обломился болт (резьбовая часть осталась в корпусе термостата). Купил новый корпус термостата, осталось его установить.
В книжке про то, как чинить, - все просто: "Отвинтите 2 гайки и снимите корпус термостата, вытащив его вперед". Но впереди мешает вентилятор (мясорубка). Получается, чтобы снять корпус термостата, надо снимать вентилятор и его штифт? А это проблематично сделать, не сняв радиатора...
Может быть, эта проблема как-то проще решается? Помогите, пожалуйста!
