Как снять втулку полуоси?
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Для замены подшипника полуоси нужно снять втулку. Пытался зубилом её сломать, так все зубила как из пластилина, сминаются после пары ударов. Болгаркой не подлезть, подшипник мешает. Кто как эту втулку ломал?
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как снять понятно.Конечно съёмник такой мало кто найдёт,а тут легко болгаркой.круг 125 мм толщиной 1.2мм .Через 5 минут уже всё снято.Лучше не греть.Вот новую втулку перед посадкой греть надо хорошо.При этом ещё не повредить часть.где сальник будет тереться.И ещё не помешает поставить пару точек сваркой ,что бы втулка не съехала.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
12,242
5,542
игорь в б
9 Дек 2011
6,562
1,481
690
полуось стоит 3 тыс.
подшибник 520.
втулка 45.
а поставишь не так? недобьешь? или перебьешь?а если после таких манипуляций он в движении с оси слезет? чем это чревато? так что лучше в сборе.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
с качеством современных запчастей - новая полуось может оказаться хуже старой перебранной... сам видел новую полуось, в консервации, но кривую как турецкая сабля
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
подшибник 520.
втулка 45.
Конечно лучше в сборе , однозначно лучше в сборе и делать это надо в сервисе ..................... Если РУКИ растут не с того места :rofl:.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
БАЛЬТАЗАР, очень смешно.
Да лан , не дуйся ;) шутка же .:)
Люди в основном Волгу берут потому что дешево и запчасти копеечные и ремонтировать можно самому .
А если каждый раз купить узел целиком и бегать в сервис то в стоимости владения круче бехи выйдет ...
Так что , если кто то имеет Волгу и при том с руками проблема , то еще надо выяснить кто кого имеет:):).
Токма чур без обид .
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я снимал так: подшибник в тряпочку, кувалдочкой по подшибнику разок хрясь и потом болгаркой отлично режется втулка и половина внутренней обоймы подшипника. вторая половина колется без проблем. запресовывать еще проще: подшибник бросил на полуось и трубой подходящей по диаметру забиваеш, потом втулку лампой паяльной греешь немного и она сама заходит, после того как остынет ее оттуда только болгаркой и снимать( только заранее надо проверить чтоб она не была прослаблена и в холодном состоянии чтоб не заходила на полуось). таким способом делалась не один десяток авто. проблем не возникало ни разу.
