Как снять втулку полуоси?
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Для замены подшипника полуоси нужно снять втулку. Пытался зубилом её сломать, так все зубила как из пластилина, сминаются после пары ударов. Болгаркой не подлезть, подшипник мешает. Кто как эту втулку ломал?
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Маленькой болгаркой с изношенным диском можно подобраться и сделать надрез с двух сторон . Потом можно и зубилом поломать .
Надрез получится сделать только под 45 градусом , но и этого достаточно чтоб поломать зубилом .
зубило надо взять с заточкой градусов этак 35-40 , чтобы при ударе он не резал , а раздвигал в стороны ( Пример топор vs калун ) /
З.Ы. береги пальцы .
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, совсем вдоль не получится.Но вот примерно так можно. Кожух, если есть снять придётся.Ну, и. если лыска небольшая будет, ничего страшного.
    9.3 KB · Просмотры: 82
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Горелкой или автогеном греть-втулка сама вылетит,полуось держать шлицами вниз.Можно болгаркой маленькой наискось пильнуть а подшипник сломать чтобы удобнее было резать.Больше вариантов не вижу.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Резал болгаркой как советует КВИН, в том месте где резал осталось 1мм не прорезанный, зубилом ударил и втулка провернулась на полуоси. Потом начал снимать подшипник, он еще крепче втулки сидел, решил я не мучится и болгаркой срезал внешнее кольцо, а потом внутреннее. Внутреннее чуть надрезал, ударил по надрезу зубилом, кольцо сразу лопнуло.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Alonso121, А причина замены подшибника? Почему спрашиваю, просто подшибник должен ставиться с небольщим натягои( допуски не помню). пишу так, что у самого, правда на генераторе пер. подшибник не снимался даже при помощи съемника( один даже сломал) новый ставил предворительно проточили якорь на ток. станке. Получалось, что при нагреве внутреннее кольцо расширялось и подшибник начинал гудеть.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Реакции: bear
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
я сперва колол подшипник. он колется легко даже килограммовым молотком. Кольцо потом можно и пилить, и сбивать зубилом вниз по полуоси. А можно и так-же как подшипник--колоть, тоько уже кувалдой. Хотя на ниве так колол внутреннюю обойму подшипника, переднего. так там и сам фланец трещину дал. переусердствовал. но волговская полуось крепче в разы
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Болгаркой все прекрасно режется под углом 45 градусов примерно. С двух сторон. Главное полуось не резануть. Зубилом разбивается на раз, если хорошенько пропилить.
