Как снять бампера
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
В общем тема такая - бампера пришли в негодность, надо ремонтировать. Перед этим есесено надо снять. На СТО за снять/поставить ломят 500 рублей. Думал, что там ничего сложного - все по мануалу. Однако ж фиг. В мануале нарисованы необъемные бампера.(__http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/20-2-cnyatie-perednego-bampera.html)
И я тупо не вижу где эти гайки. Может у кого есть мануал по снятию объемных бамперов? И вопрос - надо ли снимать пластиковую защиту? Которая под крылом стоит.
К модераторам - поиск юзал, ничего не нашел. Ткните носом если че...
12,297
5,600
Важное замечание: снимать лучше вдвоем,
Это чтобы не поцарапать борта. Ещё советуют на боковые кронштеёны бампера тряпку накинуь.
Хотя бампер и снять и поставить можно одному.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
ЗЫ.
Вчера снимал и ставил передний бампер без снятия колёс, подкрылков и пр. Без ямы и домкрата. Садомазохизм. С ямой было бы удобней. Со снятием всего мешающего-дольше.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Снимал и ставил ради эксперимента? ))
А если серьезно, боковые я всегда так и откручиваю - лежа рядом с колесом, нормально получается. А вот для центральных лучше хотя бы на наклонные доски закатить немного, чтобы пузо пролезло )
12,297
5,600
Есть опыт работы наощупь. Лишь бы дотянуться. Электриком всяко приходилось выкаблучиваться.
Очередной "пазл" после зимы.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Мужики, подскажите кто знает, диаметр и шаг резьбы гаек на которые прикручивается задний десятошный бампер. Снял его, а две гайки эти куда-то прос..ал. Обзвонил несколько автомагазинов, а там никто "не в зуб ногой". Узнавайте, говорят, размер, у нас есть всякие. Вариант померить болт на усилителе бампера, на что они и прикручиваются отпадает. Сам бампер - в деревне. Спасибо.
Добавлено через 4 часа 2 минуты 33 секунды
Нашёл в багажнике две гаечки М10 основная резьба. Они-не они, х.з.? Дырки в кузове вроде тоже под десятку...:wall:
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
На моей узкие бампера стоят.
На переднем откручиваются только 3 из 4-ёх болтов. Правый по ходу движения не выкручивается.
По какой причине может быть такое?! Он же держится в крыле.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Что значит не выкручивается? Закис???
Если закис, полить WD-40, взять ключ, на ключ одеть трубу, и открутить.
Он не держится в крыле. Он проходит сквозь отверстие в крыле, и закручивается в кронштейн на бампере.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Мне тоже приходилось снимать бампер. Все процедура производилась без поддомкрачивания в позе гопника. Гайки нащупывал и откручивал наощупь, потом вывернул колеса и аналогично (наощупь) открутил болты трещеткой.
