Как снимается облицовка панели приборов газ 3110
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Как снимается облицовка панели приборов в салоне "газ 3110"?
Как ее снять не снимая торпеды?
Николай 85
13 Янв 2010
272
Снимаешь чехол с рулевого вала (пластиковый с отверстием под замок зажигания). Откручиваешь два болта, кот. крепят рулевой вал к торпеде (там втулки на болтах металлические, не потеряй), опускаешь рул. вал и откручиваешь 4 самореза облицовки панели приборов, затем тянешь ее на себя, только аккуратно, в ней закреплены ЦПС и, у некоторых, переключатель корректора фар, они могут помешать снять, т.к. бывают короткие провода, тогда снимаем ручку с корректора и выкручиваем его из облицовки, снимаем саму облицовку.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Я снимал так:
- снять кожухи рулевой колонки(несколько саморезов)
- снять ручки ЦПС(открутить) и корректора фар(просто снять на себя)
- снять ручки поворотников и дворников (4 винта)
- открутить саморезы облицовки (4 штуки)
- вынуть облицовку.
Последнее сложно - можно сломать верхнее крепление верхнего кожуха рулевой колонки. Вынимал её вбок влево или вправо(несколько раз снимал). ЗАПОМИНАЙ как вынул. Вставить обратно сложней.
Панель приборов вынимается так же, но с ней гораздо проще.
Вроде можно ещё открытить 4 болта крепления рулевой колонки и опустить её на сиденье. Не знал и потому не проверял.
Картинки есть тут
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/20-16-snyatie-paneli-priborov.html
Николай 85
13 Янв 2010
272
ИМХО проще вал опустить, сам я снимал и так, и как описал hcbm, вариант с опусканием вала проще и быстрее...
Николай 85
13 Янв 2010
272
Я про него не знал, потому снял так :).
Получилось.
У меня тож получилось, только с переключателями маялся долго, да и их сломать можно (ну или что то там, не помню, мешает вообщем), когда так снимаешь. Потом на форуме наткнулся на вариант с опусканием вала и все, теперь только так.
P.S. Ссылка в тему, оч.хорошо описано.
12,273
5,582
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Спасибо всем ответившим, но я СПРАШИВАЛ ПРО ДРУГОЕ:
Облицовка (иногда накладка) панели приборов имеет артикул 3110-5325180.
Она расположена по центру торпеды и из под нее видна магнитола, кнопки включения противотуманных фар, поднятия антенны, включения обогрева заднего стекла и боковых зеркал, блок управления печки.
Выглядит следующим образом: см. рис. ниже.
Как снять именно ее?
    46.8 KB · Просмотры: 80
Vel
30 Янв 2009
890
283
224
Николай 85
13 Янв 2010
272
Проще сломать (увидишь как устроено...) и купить новую, потом поискать по форуму тему про решетки передних динамиков.
Я б сказал, проще посмотреть на новую, понять как крепится и снять свою не ломая... :)
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Если снять магнитолу, вынуть все кнопки, вынуть блок управления отопителем, то получится вынуть эту решетку, или надо снимать торпеду, чтобы заменить эту облицовку?
manool
7 Апр 2007
337
383
Владелец 3110, снимешь. (я же снял :) )
Там вовнутрь из облицовки торчат 6 пластмассовых пимпочек. На эти пимпочки надеваются железные защелки. Снимаются методом отжимания их отверткой. (либо снимаются, либо ломаются).
В принципе выполнимо, но все это больше напоминает игру симулятор врача-генеколога :)
Главное смотри чтобы в процессе работы рядом детей не было, а то плохому научишь :)
Вот так расположены пимпочки и так выглядит защелка.
    259.7 KB · Просмотры: 159
    175.9 KB · Просмотры: 143
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Как снять (а точнее одеть) эти фиксаторы с верхних пимпочек? Там пластмасски от воздуховода мешают и отвести их в сторону нет возможности? В принципе можно и сломать, но вопрос не в сломанности, а как потом новую одеть с несломанными пимпочками? Как на них одеть железные защелки если к ним нет доступа.
К нижним четырем (два по два) доступ есть нормальный - разобрал увидел, а с верхними двумя не ясно как быть.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Верхние просто выламываются, т.к. доступа к ним нет, пока не снять торпеду. Можно поставить на 4 из 6, к которым доступ есть. Для большей прочности можно посадить дополнительно верх на клей. При этом надо клеем пользоваться очень аккуратно, чтобы если придется в будущем менять легко можно было отломать не повредив саму торпеду.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну почему, взяв отечественный авто, надо в нем все время что-то
додумывать и придумывать, за что конструкторы и инженеры на заводах
деньги получают?
Я сейчас занимаюсь передней консолью и передними динамиками. Торпеду я снял, потому как надо было добраться до проводов. Поэтому у меня все обошлось без поломок и покупки новых пластмассок (тем более, что найти у нас их не просто). Заодно решил изменить себе жизнь в дальнейшем, изменив конструкцию крепления облицовки консоли и решеток динамиков.
На первой картинке видно, что та хреновина, на которую одевается изнутри обдув прикручена саморезами. Перед этим эту штуку надо зафиксировать болтиками, чтобы все отверстия совпали. Теперь торпеда, консоль и облицовка консоли все поотдельно. Теперь консоль изнутри торпеды можно открутить и прикрутить, наощупь найдя точки крепления. А там под отвертку или торцевой ключ, кому как нравится.
Теперь облицовка консоли. На фотке видно в каких местах просверлены
4 отверстия. Ставим облицовку на свое место. Пластмассовые штырьки
на облицовке (на которые одевались эти идиотские зажимы) служат как направляющие и центрирующие (хотя и без них хорошо садится).
Изнутри эти отверстия раззенкованы под головки шурупов в потай. Шурупы берем черные 3.5 х 6, 3.5 х 9, которые для гипсокартона. Зенковать в окошках изнутри без специального инструмента задача не из
легких. Можно упростить задачу. Рассверливаем эти боковые 4 отверстия
на облицовке до размера шляпок шурупов. Ставим облицовку на свое место и заворачиваем шурупы так, чтобы шляпки спрятались в отверстиях. Шурупы черные, шляпки спрятаны, ничего не видно, а облицовка зафиксирована. Так же будут крепиться и решетки динамиков.
Вверху, внизу там по другому. Динамики будут крепиться сверху железок, а не изнутри, при необходимости их замены проблем не будет.
Когда закончу с динамиками и их решетками, кину дополнительно фотки и описание.
    130.2 KB · Просмотры: 96
    95 KB · Просмотры: 92
Реакции: Dino
15,335
8,723
Недавно снимал для установки CLIMAtronic, удалось все скрепки снять при помощи часовых отверток, все делалось без снятия панели, так что на ощупь.
