Проблема Как слить тосол с блока?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема. Еще летом машинка стала греться больше обычного. Решил начать с промывки системы охлаждения. И не смог открутить пробку на блоке. Шестигранник провернулся, потом вдобавок искалечил ее зубилом. У меня два вопроса.
1. Как ее выкрутить?
2. Можно ли нормально промыть систему, не сливая тосол с блока?
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Забыл написать. Мотор 406, карбюратор.
12,222
5,525
Не понял. Однако, на блоке кран стоит.
1. Брать хорошие ключи, а не китайские. Просверлить, нарезать резьбу. (попутно придётся менять масло).
2. Можно. Сняв двигатель. Это если нет сливного крана.
Или присоединить шланг от водопровода с хорошим напором на вход в блок, но не рекомендую. В Челябинске, насколько я знаю, зима бывает.
Alonso121
21 Мар 2008
1,112
351
Для снятия помпы нужно сливать тосол с блока, я не сливал т.к. стоит закисший намертво краник. Сдернул помпу, с блока вылилось около 2л тосола.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Дело даже не в том, что его необходимо слить, а в том, что хотелось бы промыть блок. Если дать напор воды в расширительный бачок и открыть снизу радиатор, хватит ли этого для промывки блока? Вот в чем вопрос!
кондрат
4 Дек 2011
336
147
хватит заведи и всавь шланг с водопровода в расшир бачек а в радиаторе открой слив
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Этот способ не подойдет. Уж очень много воды останется в блоке, а вилить то ее как без сливного отверстия.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Так он на этой пробке грани то и сорвал
Невнимательно читал, спасиб!
Тогда забивать звездочку (если возможно), или высверливать, в любом случае пробку новую
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Вот-вот, я про это. Просто наварить шестигранник, взять головку и все отвернется. А еще есть форсовские наборы как раз с головками и шестигранниками сразу
