Как слить воду из системы?
zubr
10 Апр 2008
15
3110 дв.402.Хотел слить воду из системы охлаждения,но возникла проблема,кран на блоке закис намертво,что делать?Слышал что можно слить почти все через радиатор.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Как слить воду из системы?
Дык кран-то можно вывинтить ! А вместо него завинтить другой, не пробковый, а вентильного типа, тот не закисает. Сам так и делал. :)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
если бы все было так легко :) у меня он так закис что с усилителем не получилось открутить :(
Добавлено через 47 секунд
по теме у меня не получилось в блоке все равно тосол остался :(
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
zubr
10 Апр 2008
15
по теме у меня не получилось в блоке все равно тосол остался :([/QUOTE]
Как вышли из ситуации??
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
откручивать кран нужно на эстакаде газовым или водопроводным самоконтрищимся ключем... кран латунный блок люминь... открутится полюбому!!!если сливать через радиатор то литра 3-4 в блоке полюбому отанется...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Не припомню точно, знающие поправят: если загнать на эстакаду и снять патрубки от печки? Али от печки патрубки в двигатель слишком высоко входят\выходят?
Кстати: моей 6-й год пошел, краник открывается, сливает, закрыватся исправно.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
екх
14 Июл 2008
Может кому подойде: я бензин из системы сливал, двевний пылесос в бензобак вставил и ждал, он стоял на выдуве ( на "победе", там много воды было). Если открыть все, и использовать сей метод, то может что и получше будет.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Выход всегда есть! Почему же нельзя слить то всё через радиатор? Если очень захотеть можно и... Я вот чего думаю. А давлением вы пробовали тосол "вытолкнуть" из блока? Большим напором воздуха. Придётся подводные патрубки снять. Делаешь отверстие из которого тосол дожен по идее вылиться поменьше, и должно пойти..
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Ой, чего то я не прочитал выше сообщение... упс... сорри. Оказывается такой вариант уже предложили.
А зачем всё сливать? Для чего?
Если только из соображений - чтоб не замерзла, то можно после слива через радиатор залить в систему пару литров паленой водки: градусов до 15 выдержит. если влить спирта (можно не питьевого) - то температура размораживания станет ниже, градусов до 20 - 25 выдержит.
Дорого, но всяко дешевле, чем новый блок и переборка движка.
