Как слить воду, если не открывается кран.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
Не смог я открутить кран, какие форумы не курил. Вопрос! Слил воду через радиатор, снизу кран сливной есть. А в блоке сколько воды осталось? Если патрубок скину, вроде не должно ничего слиться, ибо один фиг через радиатор сливал. Суть вопроса-то, да. =) Как ещё можно слить её, и если так оставить воду (может литра 2 там осталось, хз) на зиму блок не треснет? Вода же в нём не полностью, то есть воде есть куда расширяться.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
KozinaK продувай хорошим компрессором через патрубок печки,а выход воды из крана радиатора.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
А штуцер на помпе временно отглуши.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Кран конусной, так что его все же можно открыть. для этого нужно просто тюкнуть в нижней части по штоку вверх (это так где пружинка)молоточком или чем подлезешь и кран после этого начинает вращатся легче:),
alex09
27 Окт 2011
320
107
Вроде кран в радиаторе нижняя точка. Ранише только с него и сливалаи воду. По законам физики вся жидкость под силой притяжения туда стремиться. Надо открыть крышку радиатора и кран печьки, и все сольется.
Если кран закис, снимаешь нижний патрубок радиатора.
fraga
2 Июн 2010
917
Итак, похожая проблема. на лето в волге была вода. Каюсь, просто лопнул в июне патрубок, тосол ушел. На лето залил воду. В зиму эксплуатировать не планировал, С радиатора воду слил, с печки шланг сдернул, силой лёгких продул. Но на блоке отвернуть краник не смог. Ибо на нём оторвана сама крутилка. Краник есть, а крутить не за что. А еще эта паскуда так расположена, что не подлезть. Подскажите как быть? Боюсь, как бы блок не лопнул в зиму
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
сам краник из блока выкручиваешь и сливаешь. потом или новый кран или заглушку.. лучше новый краник.
fraga
2 Июн 2010
917
вот тут поподробнее. пассатижами за него не ухватиться, дырки чтобы штырь сбоку воткнуть тоже нет. башку снимать, чтобы подлезть к кранику не хочу
fraga
2 Июн 2010
917
Нет. Просто переставить чуть выше.
не, полумеры тут не годятся. вместе с руками еще и мозги оттуда же переносить. а потом остатки ж соскабливать с рук и пересаживать назад на ж.
рубить, причем на корню:yes2:
Supporter
2 Дек 2016
У меня вопрос по этому злополучному крану есть.при замене ОЖ открылся без проблем,но вот закрыть плотно не получается и антифриз, по-маленьку, но капает.крутил и так и сяк его,один фиг после стоянки под машиной лужица.может есть какой то способ его заглушить чтоб прям намертво?или всё же под замену?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Supporter, Кран вывернуть, разобрать и притереть пастой для притирки клапанов. Смазать термостойкой смазкой для суппортов и поставить на герметик обратно в блок.
Будет герметично и легко открываться.
Supporter
2 Дек 2016
Спасибо за советы,но,наверное,куплю новый или заглушку на его место какую-нибудь присобачу.просто думал,как вариант,пробкой какой-нибудь заткнуть
