Как сделать впрыск сразу в 4 целиндра?
стас
28 Окт 2008
670
474
Как сделать, что бы 406 (инжектор) на горячую дул сразу в 4 целиндра так как происходит это на холодную.(про повышенный жор бензина я понимаю)Может какой нибуть датчик отключить??!!!
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Вид распределенного впрыска топлива*, при котором впрыск осуществляется одновременно во все цилиндры. Обычно в системах одновременного впрыска форсунки соединены параллельно в одну или две группы и управляются общим импульсом БЭУ. Одновременный впрыск может осуществляться синхронно или асинхронно. В первом случае моменты начала впрыска определяются сигналами задающего генератора, т.е. синхронизированы с вращением коленчатого вала, а впрыск происходит один или два раза за оборот коленчатого вала (в зависимости от модели системы управления]. В некоторых режимах (например, при пуске, холостом ходе, полной нагрузке, резком ускорении) БЭУ может перейти на асинхронный впрыск*, при котором моменты начала впрыска не связаны с частотой вращения вала, а следуют через равные интервалы времени.
Реакции: vlr
7,972
3,825
такая штука как одновременный впрыск действительно существует и мало того - выпускалась (выпускается?) на вазовских движках. 8ми клапанных. на 16ти клапанниках не используется. по крайней мере в качестве основного рабочего режима. может включаться кратковременно в определённых режимах. имеется в виду не только ваз движки.
на нашем движке(406) это сделать либо невозможно, а скорее всего просто не нужно, так как желаемого результата можно добиться другими , уже опробированными способами.
Ну ,вот всё и расставили по местам.
