Как рационально ездить на 406.2 инжекторе?
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Ребята,дело вот в чем:никак не вкурю в каких режимах и на каких оборотах лучше эксплуатировать этот нехарактерный для такой машины мотор?Мотор сам по себе крутильный,любит обороты,но ездить постоянно его раскручивая по расходу будет больно,а ездить внатяг наверное тоже не гуд,из за крутильных характеристик на низах тоже расход будет большой бо не едет.До этого у меня была Рено Клио с мотором 1.2 8клапанов,так вот принципиально по стилю езды один в один с 406м мотором,надо постоянно крутить чтобы ехала....Но там максимальный крутящий момент начинается с 2700,что на 5ой передаче 90 км в час получается.а тут полка крутящего выше и как на нем ехать непонятно,то ли 1500 об на четвертой 50 км\ч,то ли на третьей под 2000....Расскажите как ездите вы и если есть борткомп то в каких режимах экономнее и на каких скоростях...Сорри что так сумбурно,но я не писатель,как могу...:)
diman209
3 Мар 2012
54
26
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПРИ СКОРОСТИ 90-100 У МЕНЯ БОРТОВОЙ ПОКАЗЫВАЕТ 8-8.8 ЛИТРОВ НА СТО ЧЕМ БОЛЬШЕ ГАЗИШЬ ТЕМ БООЛЬШЕ РАСХОД
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
По компу наблюдаю, 2000 оборотов дают минимальный мгновенный расход, стараюсь ниже не ездить. Иногда получается))) Раньше был 402
Добавлено через 7 минут 8 секунд
На третьей под 2000 лучше, если это не торможение. На 1500 внатяг выше расход, ниже давление масла, возможна детонация и повышенная вибрация...
Денис81
25 Июн 2012
37
16
сегодня обратил внимание ,что при движении по прямой на 3/4 передачах без особой нагрузки при оборотах 2000 мгновенный расход показыает 4,5л/ч..какая скорость зх,т.к. не исправен спидометр.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
не знаю как правильно, но я езжу так: меньше 2000 оборотов стараюсь не ездить ни на каких передачах кроме 1-ой. передачи переключаю так: тронулся, кручу до 2000 - включаю 2-ую, потом до 3000 - 3-ю, опять до 3000 - 4-ую, до 3500 - 5-ую, ну а дальше все :) только давить и давить :) а вниз так: обороты опустились ниже 2000, включаю низшую передачу. вот как-то так :)
