Как разобрать пассажирское сидение?
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Ребят подскажите пожалуйста как разобрать переднее сидение,может у кого опыт был?Задолбал дребезжать подголовник.До основания его крепления никак не подобраться.Полазил я вокруг кресла и особо никаких отмычек не нашёл.Да ещё одна проблемка.Спинка шатается взад-вперёд,и водительская и пассажирская.На ходу спинку колбасит в разные стороны.Можно с этим что нибудь сделать?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Я тут перебирал все сидухи на той неделе. С передними муторно очень.
На счет подголовников. Эти трубки которые привинчены к раме спинки, я вначале затянул винты что было сил, а потом погнул мальца. Подголовник вставляется и вынимается с усилием, зато не дребезжит.
Добавлено через 59 секунд
А чтоб не вываливались пластиковые накладки сверху, я их на суперклее прям к трубкам приклеил.
sasaa
3 Мар 2011
Я снял спинки заднего дивана, просто отогнув из багажника обшивку. Там - по 1 гайке на каждое сидение. Теперь вот опять надо залазить, прикручивать :(
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Доброго времени суток , не могу разобрать передние сидение. КАК !!! вытаскивается крутилка , та что жесткость спинки регулирует . И выкручивал и силу применял не снимается :(
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
ILeA
А снимается так : открутил пока между крутилкой и *шляпой появился зазор , вставил туда отвертку и разжимая покрутил еще . Преодолевая усилие кольца крутилка выходит
Источником цитаты является http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=690145&postcount=164.
Вот ещё может пригодиться _http://photo.qip.ru/users/kokvm/150002986/?page=2.
Будет у меня просьба. Замерь пожалуйста меж центровые расстояния отверстий под направляющие подголовников. Их в спинке две пары.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
ILeA попробую объяснить ещё.
1. Для снятия ручки поясничной регулировки (что жёстоксть спинки регулирует) надо эту ручку скручивать одновременно вытягивая её из спинки (при необходимости используя для вытягивания подручные предметы, например отвёртку как делал БАЛЬТАЗАР).
show-image.php
[/URL][/IMG]
2. Замерить прошу, если полностью будешь разбирать спинки:
а) расстояние А между трубками, в которые вставляется подголовник;
б) расстояние В между двумя другими отверстиями, которые находятся между трубок крепления подголовников.
    69.7 KB · Просмотры: 31
ILeA
3 Фев 2009
198
38
замерить не получилось , так как критилка по прежнему не сдается :wall: подозреваю что она все таки снимается не так ибо сегодня применял кучу всякого инструмента,заклинания и другие заговоры, но крутилка победила
после чего вбил два гвоздя между каркасом сидения и трубкой в которую вставляется подголовник, вроде не дребезжит
ILeA
3 Фев 2009
198
38
а какая машина ? у меня 31105 с новым салоном , может там что то с конструкцией сидений изменено ? Ну уже несколько человек пробовали победить крутилки на обоих сидениях с криком " что крутилку снять да как два пальца" потом пробовали с отвертками и другими преспособами
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Всем доброй ночи!
Подскажите как снять спинки задней сидухи в 2410?
Хочу окуратно снять спинки, и потом снять стоковую заднюю полку с обшивкой,и наконец обезшумить.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
ILeA салон до рестайлинга.
Справочно: салон до рестайлинга (салон 3110) устанавливался в 31105 и 3102 до апреля 2007г. С апреля 2007 года в волги устанавливали ноый салон.
YeskelA
2 Май 2012
15
63
Волга 31105, 2005г. Хочу заменить подголовники на подголовники с мониторами
Кто знает, как разобрать спинку сиденья?
YeskelA
2 Май 2012
15
63
YeskelA, а зачем разбирать ? вытащил подголовники и поставил.если не идут то с помощью монтировки а потом ударами руки.
К сожалению без разбора спинки не получится :(
1) Расстояние между штырями Волговского подголовника - 25см, у подголовника с монитором оно регулируется от 11.7 до 20.3 см соответственно надо переставить втулки в спинке
2) провода от подголовника выведены через торец штыря, а судя по фоткам в этой теме втулки в спинке глухие.
YeskelA, Что за подголовники? Самодельные или готовые продают?
готовые, http://podgolovnik.ru/catalog/monitory-v-podgolovnik/universalnye-podgolovniki-avis
Или я
28 Ноя 2009
108
153
да нет там ничего сложного, снимал и разбирал все сиденья в машине. Главное не торопиться, а когда собираешь обратно, вместо металлических колец ставятся пластиковые хомуты самозатягивающиеся.
YeskelA
2 Май 2012
15
63
Поставил я подголовники с мониторами.
Спинка разбирается довольно просто. Снимаем сиденье, выдергиваем подголовник, вытягиваем ручку регулировки поясничного упора и крутим ее в конце концов она откручивается, если она не сломана. Если сломана - просто с силой выдергиваем. Оббивка снизу заправлена в пазы, вытаскиваем и снимаем как носок, но надо переодически откусывать металлические кольца (потом в место них ставим пластиковые стяжки).
    90.1 KB · Просмотры: 77
    55.5 KB · Просмотры: 75
    74.9 KB · Просмотры: 71
    77.3 KB · Просмотры: 69
