Как разобрать крестовину кардана тирсан?
tompo
31 Окт 2013
Здравствуйте, Соболь27257, 2012 г.в., появилась вибрация при 80км, снял кардан - один подшипник крестовины заклинил, как разобрать незнаю, ибо нет стопорных колец, все подшипники закернены. И возможно ли будет после разорки утановить крестовины Уаз?
    75.8 KB · Просмотры: 35
15,346
8,725
Впервые вижу такую одноразовую конструкцию :shok:
Волга, Газель, Соболь, УАЗ, РАФ, Запорожец и т.д. - крестовины одинаковые по размерам.
7,972
3,825
Это турецкий кардан для Газели(Соболя) Бизнес.Из комплектующих в продаже тока подвесной по фантастической цене.Крестовин в продаже нет.Да и не меняет их никто.У нас в городе одна контора берётся за них,но у них есть оборудование для балансировки валов.Где берут крестовины не знаю.Так что,выход один - менять кардан в сборе на обычный.:wall:
bear
4,240
3,276
705
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А тут думать-то особо нечего, ибо хуже уже не будет.
Керновку срубить, крестовины выбить/выпрессовать, померить диаметр отверстий в вилках и попытаться подобрать другие крестовины.
Зафиксировать после запрессовки каплей сварки, никуда не денется. Даже на Камазах много раз так делали, когда болтики крышек ломали. Балансировать кардан после этого абсолютно необязательно.
15,346
8,725
Упоров с базами под внешние обоймы нет, а небольшое смещение и получим гул на скорости 60-80 км/ч.
Балансировка бывает требуется даже после замены нормальных крестовин.
8,649
1,764
805
Балансировку не вот тебе легко найдешь, а подобный кардан видел на Форд Транзит, там кардан аж с двумя подвесными и четырьмя крестовинами, тоже закерненными.
tompo
31 Окт 2013
Попробовал выпресовать - вышел подшипник на 5-6мм и крестовина упёрлась в проушину, дальше чем хочешь тем и выковыривай её. Отложил в дальний угол и заказал новый кардан.
Всем спасибо.
