Как разобрать и собрать переднюю оптику
  • Автор темы SHURIK_WOLF
  • Дата начала
S
SHURIK_WOLF
Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой: фара левая сначала потела, потом стала пыльной. Купил новую поставил, прошел год и она стала еще черней, чем та которая стояла. Вот хочу старую разобрать осторожно промыть и собрать!! Кто-нить пробовал уже???
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Купи стекло разбей старое зделай что хотел и поставь новое на герметик. кстати утебя все беды потомучто стекло фары плохо проклеено через его все и поподает. С отрожателем поосторожней при протирки мутнеет.
Harry
21 Апр 2007
14
Хочу дополнить, что от ламп повышенной мощности коробит платмассовый корпус фары и образуются щели... Как правило внизу...
Harry
21 Апр 2007
14
Harry, НЕть лампы стандартные правда 100 ватные
что то мне подсказывает, что стандартной является лампа 50/55... А 90/100 - это уже явно повышенная мощность, которая и приводит к перегреву и короблению корпуса, выгоранию отражателя и так далее...
Max_spb
25 Апр 2007
26
Была у меня такая проблема, снял аккуратно стекло, ничего не разбил и корпус не сломал, промыл и склеил герметиком. Вот уже года 3-4 никакой пыли и лампы 90/100, а фары как новые хотя и машина 99 года
Реакции: SoF
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Так же аккуратно снимал,разбирал и герметил,ни чего сложного в летний теплый вечер в гараже с пивом...лампы стоят 60/80(хвастаюсь) только суперфирменные забрал у товарища он работает на мерседесе дык после очередного ТО они у него каким то образом появились,а т.к.к его машине они не подходят(10 жигулей) то я соответственно взял на пробу и так мне блин понравилось....:) что они у меня и остались...:) ради эксперемента ставил на одну сторону 90/110 на другую выше описанные- фирменные 60/80 лучше...
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Машина 3102?
Если да, то там есть фары разборные и нет. С неразборными как правило нет особых проблем, так как они более герметичны. Разборные нужно на герметик сажать. Кстате, это фары от саперМАЗА, вернее они точно такие же. Дешевле их покупать в магазине для грузовиков.Так же говорят, что подходят от СКАНИИ, но не проверял.
S
SHURIK_WOLF
Вообщем в выходные провел операцию - ФАРА. В итоге без усилий снял стекло, не разбив его и не поломав корпус!!! Все отчистил отмыл, заехал купил клей-герметик KIM TEACH прозрачный приклеил все, для пущей важности еще сверху залил. Все отлично фара лупит так сильно, что ее даже днем видно. Теперь думаю вторую тоже обновить!!! Честно скажу сделайте не пожалейте у кого есть хоть какая-то пыльца в фарах не пожалеете - я такого света на Волгах че6стно никогда не видел, хотя поездил на них (причем на очень многих) машинах.!!!!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Обновить потемневшее (а не просто загрязненное) напыление, по-моему, невозможно. Если терять всё равно уже нечего, можно из чистого любопытства попытаться пошоркать самой мелкой из доступных шлиф.пастой или зубным порошком (задача - снять окислившийся слой).
S
SHURIK_WOLF
Сегодня втиорую фару решил тоже доработать а то первая оказалась чище этой!!! С этой долго пришлось мучатся заводской герметик настолько сильно сидел и не хотел отрываться что где-то часа полтора боролся за отрыв стекла от корпуса. Сразу скажу нужно что-то тонкое и широкое чтобы площадь поддеваемого стекла была как можно больше!!! Так вот я ничего лучше не нашел как маленького топорика!!! Ну теперь все!!! Сейчас досыхает и пойду ставить!!!!
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Народ, какие лучше всего лампочки поставить туда в фары, чтоб поярче и посветлее были ? Тоже фары надо разбирать
Я ставил Tungsram, но потом перешел на российский Маяк (60/55), покупкой доволен. Ставил себе 100/90, полная фигня. Встречные машины моргают через одну. Вывод - лучше родных (по мощности) НЕТ.
А по поводу разборки фары, хорошо помогает фен. Нагреваете пластмассу вокруг стекла и готово. Пробовал сам когда у меня был еще ТАЗ-2104.
