Как прошить блок СОАТЭ
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Начало тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38353
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
прошивается, конечно, с приколами, но если освоить технологию, то нормально. с первого раза.
а создать тему возможно? опишите подробно технологию и кворум скажет Вам большое спасибо.. я лично буду в первых рядах..
По просьбам трудящихся создал тему про прошивку СОАТЭ. Описание на полноту картины не претендует. Опишу собственный опыт на примере моего блока. Что вспомню буду добавлять в этот пост. Уточнения и дополнения приветствуются. Если я где-то ошибся или что-то неправильно понял, прошу меня поправить. Тему исправлю. Я фанатом блоков СОАТЭ не являюсь, но считаю их вполне достойными той цены за которую их продают.
Для владельцев блоков СОАТЭ главный сайт _http://soate.ru ;)
Блоки СОАТЭ представлены здесь. _http://soate.ru/catalog/category.php?category_id=53
форум: _http://forum.soate.ru/viewforum.php?f=10&sid=41c984861768be90435ad80e81d0dd49
программы: _http://soate.ru/app/
_http://www.mscan.ru/index.php/download/programs
прошивки:
для гбо: _http://www.mscan.ru/index.php/download/software
также смотри ниже
Предупреждаю, что владельцы блоков 302.3763 000-01 могут расслабиться и ни в коем случае не пытаться их прошить. Функция внутрисхемного программирования у них не работает и попытка прошивки блока приведет к его неработоспособности.
Что нужно для прошивки?
1. K-line адаптер. В принципе любой. Я купил набор Мастеркит _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 и на досуге спаял. Благо набор состоит из SMD компонентов и паяется при помощи фена за 30 минут :) Но если у вас нет соответствующего навыка вам нужно будет купить уже готовый. Разница в 150р. Но я маньяк...
2. Прошивальщик.
для блоков 302.3763-02(04,10,11,12,13) прошивальщик тут _http://soate.ru/app/_files/flasher1_0_3.zip
для блоков 302.3763-03, 31.3763-10(12) прошивальщик тут _http://soate.ru/app/_files/flasher1_0_4.zip
помимо этих флэшеров есть flasherSOATE.exe и flasherGBO.exe это более современные версии прошивальщиков. Я рекомендую пользоваться ими.
3. микрокод.
программа с калибровками это самое сложное. ее нужно найти :) Ищем на форуме, можно поискать по интернету. В названии прошивки закодировано к какому блоку она принадлежит, а также версия. С прошивками пока напряженка. Найду ссылки и где они у меня завалялись - дополню.
Существует 3 аппаратные реализации блоков в линейке 302
в рамках аппаратной реализации прошивки взаимозаменяемые (к комплектации не относится).
Соответственно
1. 302.3763 000-01 аналог Микас 7.1 первая версия.
2. 302.3763-02(04,10,11,12,13) аналог Микас 7.1 406 и 405 двигатели.
2.1 302.3763-03, Микас 7.1 для карбюраторного 4063 с ДАД.
3 31.3763-10(12) аналог Микас 11
Версии блоков выше версии 04 применяются на газелях причем версии 11 и выше для 405-го двигателя. при этом прошивки все равно взаимозаменяемые. при этом нужно смотреть на тип прошивки, но об этом ниже.
Файл прошивки имеет вид g0z62r04.hex
первая группа g0 - тип блока в данном случае 302.3763-02 и 04
для g2 это тип 302.3763-03 с другими не разбирался.
z62 Что означает я незнаю, предположительно, тип ПО
и r04 Версия ПО.
для блоков 302.3763-02 и 04 последняя прошивка как раз g0z62r04.hex
Если хотите что нибудь посвежее придется заливать прошивку от 405-го двигателя. В целом машина начинает тянуть лучше, но и хорошо кушать, но в пределах разумного. Последняя по моему А13. ( но здесь на свой страх и риск :popcorm: есть много нюансов, если вы уверены в своих силах разобраться со всеми - дерзайте потом нам расскажите)
Отсюда правило для блоков которые устанавливались на волгу прошивка должна начинаться на g0. Нужно будет подправить комплектацию по месту.
Технология заливки прошивки.
Содержимое readme файла идущего с прошивкой (собственно инструкция :))
g0z62r04 -для блоков 302.3763 000 -04
g0z62r04_ven - с управлением вентилятором (вывод 33 разъема)
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - Масса
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
Использование данного программного обеспечения подразумевает согласие с лицензионным соглашением.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Программа поставляется по принципу "как есть". Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных,
любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного
использования этого программного обеспечения.
ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ testerplus@soate.ru
УДАЧИ!
Теперь о граблях. :)
Если у вас оборвалась связь, ничего страшного. Нужно с первого пункта повторить действия. Внутрисхемный программатор не зависит от прошивки и реализован отдельной схемой. Если блок всеравно не выходит на связь, нужно попытаться несколько раз.
Провода до блока должны быть как можно короче - резко снижается количество ошибок.
Сейчас вспоминаю, что инструкция несколько не точна. В 3-м пункте написано ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. Это нужно делать только в том случае, если ЭБУ НЕ ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ при выключении зажигания. Я на эти грабли налетел. Пришлось доработать проводку. На 18-й контакт питание подавалось с замка зажигания. В противном случае нужно включить зажигание, выключить зажигание и снова его включить. В этом месте были танцы с бубном. Также у меня прерывалась связь с блоком, но это не повлияло на следующюю заливку прошивки.
Стандартными флэшерами пользоваться можно, но они не поддерживают виртуальные COM порты. приходится виртуальный порт назначать на первую четверку - тогда работает.
(продолжение следует)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Блоки управления для автомобилей ГАЗ.rar - информация по аналогам Микас - СОАТЭ
все это достаточно условно. Можно менять комплектацию прошивки и получать нужный блок.
302-04.rar - последняя ( по моим сведениям) стандартная прошивка для волг с блоками 02 и 04. У меня сейчас работает такая. Из фишек данной прошивки - исправлены глюки ХХ и добавлен многоискровой запуск. Зимой машина заводится даже в -40 ( ниже не пробовал. я в такую погоду предпочитаю сидеть дома или ездить на общественном транспорте;))
  • Блоки управления для автомобилей ГАЗ.rar
    4.4 KB · Просмотры: 521
  • 302-04.rar
    84.3 KB · Просмотры: 371
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Залил, то что у меня есть на данный момент сюда:
_http://ifolder.ru/19871788
если кому интересно поломать свой блок - велком. :gaz_love:
Через 30 дней после последнего скачивания файл грохнется,тогда в личку - залью еще ;)
melkii
22 Дек 2009
258
111
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1004&postdays=0&postorder=asc&start=15 Тут есть немного информации про протокол для прошивки Ителмы. Традиционным рецептом для Микасов тут не помочь, для себя решил, что оно того не стоит. Для разовых решений в домашних условиях слишком трудозатратно.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
нет нельзя.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Возможно ли применение адаптера сканматик для перепрошивки ЭБУ
Любой k-l-line адаптер. Программа работает с компортом.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
А при установке кондея,есть смысл "завязывать" блок Шаттл на 302-03 и как активировать поддержку управления компрессором кондея или же СОАТЭ и кондей не совместимы???)))
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
А что нужно для того,чтобы тупо слить то,что уже есть в блоке СОАТЭ?????? Загрузчиков куча,а о "разгрузчиках",или "сгрузчиках" ни слова(((((((((
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
vesel
10 Июн 2010
48
    20.9 KB · Просмотры: 111
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
слить прошивку можно через флэшер
Через который??? Для СОАТЭ их несколько....все не пробовал,но из уже проверенных,кнопко "читать" отсутствует,как класс!!!
