Как "протянуть голову" на холоде?
MraKv5
29 Окт 2010
23
Собственно вопрос такой. После замены прокладки ГБЦ покатался 1200 км примерно, пора протянуть еще разок - а на улице прохладно уже(((. Потом соответственно клапана настроить.:)
Вопрос в том, что особенно настройка клапанов требует +20 за бортом. Может у кого есть опыт - может чуток погреть примерно до +20 и потом протягивать и клапано настраивать? Ну нету отапливаемого гаража)))
У кого есть свежие идей?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я бы утром в будний день,когда на автомойках народу нет,подъехал бы,дал парням пару сотен и попросился заехать в бокс на часик-полтора..
MraKv5
29 Окт 2010
23
Проблема в том, что заводить перед тем как настраивать клапана машина должна быть "холодной" То есть остывший несколько часов двигатель. не знаю как на счет протягивать. А клапана так точно.
Кто нибудь тянул когда на улице 0 или небольшой минус? :bayan: может так и сделать?
А про мойку - спасибо за идею)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Езжай в таксомоторный парк ближайший, у них есть теплые боксы всегда, днем часа 4 точно можно там машину продержать, да еще и помогут, если что =)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ну откуда ты вычитал подобную ..:haha::haha: прежде чем начинать что-то регулировать,т.е влезать своими неимеющими навыка руками в конструкцию автомобиля,надо хорошо подумать-потянеш ли;) люфты в грм убери для начала их там достаточно.
Можно подогреть до 20-30 градусов.
При настройке зазоров клапанов можно вычислить поправку на температуру - просмотри темы на форуме: методика расчета есть.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
если прийдется регулировать на морозе, выставь зазор на пол сотки больше чем по книге, будут стучать немного но до весны отездиш не боясь что прогорят, а голову протяни как обычно, плюс минус килограмм не критично, главное равномерность. На форуме действительно есть формула просчета зазоров для разных температур, но както это все..., как по мне то лучше пару раз порегулировать постепенно уменьшая зазор до минимальног стука.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Мое дельное предложение.
Перед протяжкой померяй зазоры при той температуре которая на улице. За 1200 км они сильно не уйдут. Померяй на 6 клапанах средних. Вычисли среднее арифметическое. Получишь правильный зазор при заданной температуре. Тоже проделай с двумя крайними. Запиши чтоб не забыть. Ну теперь снимай ось коромысел и тяни головку. Идея я думаю понятна.
А может по максимальному допуску отрегулировать и не париться 0.4 два крайних и 0.45 остальные. Кстати результаты предварительных замеров должны быть близки к выложенным.
alex09, Не надо упрощать: ГРМ достаточно чуткий механизм и настраиваться должен правильно - слишком велика цена неправильной регулировки может оказаться.
Сейчас поищу ссылку на нужную автору тему.
Добавлено через 17 минут 34 секунды
Сообщение 78
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&page=6
MraKv5
29 Окт 2010
23
:stop:
С чего ты взял что НЕУМЕЮЩИМИ ?
Мотор да боли простой.
Для чего залезать мне в ГРМ?
Я же написал, что Я ХОЧУ сделать, и просто спросил совета - КАК ЭТО лучше сделать.
Странный ты какой-то .
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Сообщение 78
ОГОГО там человек разошелся - кардинально подашел к делу!!!
Спасибо большое за ссылочку! ;)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Да вопросы слишком какие то ламерские.Человек если знает как делать не будет спрашивать коллективного мнения:)
Ну так делай-руками и знаниями:)а для чего залезать-
Сам такой:)
2,261
MraKv5, Я так выставляю зазоры с того времени и никаких проблем. По поводу протяжки ГБЦ - когда сам решил протянуть,за бортом было не выше +5. Протянул с усилием 8,2 кг/м. Летом протягивал в жару +35 с усилием 9-9,5 кг/м. Осенью при +20 решил проверить - пришлось 6 гаек немного подтянуть к другим (примерно на 0,5).
Менее точные расчёты тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&page=3 пост 81
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
slawenti
1 Дек 2010
579
267
alex09
27 Окт 2011
320
107
Рас возникла такая тема, обратимся к учебнику физики.
Известно что с увеличением температуры тела расширяются.
Коэффициент температурного расширения стали на градус примерно =12*10-6.
Алюминия 23*10-6
Имеем стальной клапан длинной 116мм .
Разность температур 40 градусов. Будем крутить при -20.
Получим изменение длинны клапана 116х40х12*10-6=0,055мм
изменение длинны штанги 283х40х23*10-6=0,26мм
Понятно что это все соединяется через коромысло, предположительно одинаковой длинны относительно оси. Соответственно уменьшение с одной стороны приводит к такому же увеличению с другой.
Счетаем зазор 0,4+0,055+0,26= 0,75мм
Получилась фигня. А почему?
Мы не учли температурный коэффициент расширения самого блока. Он тоже алюминивый и на него температура тоже влияет. Соответственно на длине толкателя он стал тоже ниже ровно настолько же. И этим температурным изменением можно пренебречь.
Вывод при изменении температуры нам надо учитывать только изменение длинны клапана, а это 0,055мм. Получим 0,4+0,055=0,455мм. А это у нас верхний предел допуска.
Если есть аргументы против прошу изложить.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я не физик, с формулами не дружу, но думаю, что все эти рсчеты очень приблизительны. Может я что то не так понимаю, но слиток аллюминия 600*200*200мм (примерные размеры головки) и скажем 1200*400*400мм при одинаковых условиях изменят размеры на одну величину, или больший слиток увиличится пропорционально больше, если да, то почему не учитывается объем деталей, а только их длинна? И разве по выше приведенной формуле можно вычислить на сколько мм увиличится высота головки, ведь расширение происходит во все стороны и все эти стороны разной длинны.
теперь по конкретному расчету. можно пренебречь и удлиннением клапана(хотябы частично из-за разных материалов головки и клапана) в расчете не учтено, что вместе с удлиннением клапана увеличивается высота головки частично компенсируя клапан и таких нюансов полно, так что просто сесть и за пять минут посчитать не выйдет, проще подойти к этому методом "научного тыка":) как чаще у нас делается, ну а для преверженцев научного подхода могу предложить вариант с пропорцией, нужно замерить зазор при одной температуре, потом повысить (понизить) ее на 10градусов и замерить зазоры, разница будет пропорционально увеличиваться (уменьшаться) с изменением температуры. Ну думаю понятно, настаивать на своей правоте не буду, но думаю, что кое в чем я прав все равно, кстати в расчетах приведенных по ссылке указанной выше,по моему вообще не учтено расширение блока, головки и тд.
Багирка
11 Мар 2011
88
387
А если не протягивать ? У меня замена ГБЦ была летом.... она уже даже больше 1000 прошла...:blush2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
MraKv5
29 Окт 2010
23
Скажу так - человек спрашивает, значит ему надо выяснить "коллективное мнение".
А уж по какой причине, неважно - либо это неполная информация по этому вопросу, либо столкнулся с проблемой и ему интересно, как другие решают ее.
И уж явно не рассчитывают на то чтобы выслушивать какой ты тут умный ,а все вокруг тупые и лезут не в свое дело и лучше отдать МАСТЕРАМ - которые чаще всего знают меньше чем сам))). Или подкидывать советы СОВСЕМ СЕЙЧАС не нужной темы. Зачем спамить? Четко спросили - можешь сказать по делу пиши , а нет..
Мне например не интересно как ты тут показываешь свой "высокий интеллект". Люди искавшие решение (возможно у кого такая проблема появится) должны "фильтровать" твои сообщения. Если ты считаешь себя выше других - то, что ты тут делаешь? Так, почитать "какие то ламерские" вопросы, зачем? Сказать ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС? Не смеши ! Люди здесь общаются разные, с разным опытом! И никому не интересен человек, который вместо того, чтобы подсказать по делу тупо "поднимает" свой авторитет.
Да и даже люди которые ничего не знают, им что теперь не общаться? Спрашивать "ламерские" по твоему мнению вопросы нельзя?
Уверен ты тоже не ВСЕ знаешь - чтож теперь спрашивать запрещено? Не обсуждать то, чего ты не знаешь ? Стыдно что-ли? Только дураки думают что они все знают.
И не обязательно в некоторых вопросах читать мануалы и верить только им. Ты наверное из тех, кого не переубедить даже адекватными ответами - только такое приемлемо - я САМ ТАК ДЕЛАЛ и только так может быть!
И обсуждать тут НЕЧЕГО! :bayan::)
Поднимать свой "авторитет" за счет "опускания" других? Это все что ты умеешь? Умный и знающий человек постарается помочь и объяснить - глупый постебётся.
А умничать и тем более называть "неимеющими навыка руками" мои руки, НИЧЕГО не зная обо мне тебя тут не просили.
Настраивать клапана далеко не самое тяжелое и трудоемкое, что может при желании сделать влезая в конструкцию автомобиля абсолютно не подготовленный человек. Который ни разу не делал это. Снабженный книгой (мануал) или просто телефоном по которому он мог бы консультироваться.
Я уверен что многие ЗДЕСЬ на форуме делали настройку клапанов не один десяток раз. Пускай первые разы медленно, возможно кто-то где-то в чем-то ошибался и сейчас вспоминает с улыбкой. И наверняка первый раз многие как сейчас покажется ДОЛГО возились с ТАКОЙ ЕРУНДОЙ. А тем более многие делали первый раз САМИ.
Так что если быть внимательным, и посмотреть на вопрос "пора протянуть еще разок" можно понять, что я сам ее ставил. А значит и клапана настраивал. И интересует только температурный вопрос, потому как помнил что настройка клапанов оптимальна при +20, а вот про протяжку ГБЦ(и температуру при которой можно) - не знал, догадывался, но решил уточнить у возможно более ОПЫТНЫХ В ЭТОМ ВОПРОСЕ!!! Как видишь не ОШИБСЯ кто то уже "боролся" с температурой например elvis03 - спасибо ему за его ОПЫТ и за то что он ОТВЕТИЛ по ДЕЛУ !!! .
Я ПОМРУ СКАЗАВ ЭТО. Теперь собираюсь ее САМ-ЖЕ протянуть.
Иначе вопрос звучал бы так "подскажите где сервис"!
Добавлено через 13 минут 17 секунд
Полностью согласен с Влад Титов.
Не сейчас так позже. Вероятность пробоя намного больше. Лучше позже чем никогда))
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
:drinks:Спасибо за советы друзья!
В воскресенье вроде обещают около 6 градусов. Тогда и сделаю. Заодно померю зазоры которые сейчас - напишу сравним)))
