Большая проблема Как промавилить?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Как? Вернее куда заливать мовиль? Не могу найти ни одного отверстия в порогах.:(
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
А ты хочешь загнать его сверху? Тогда, под планкой, прижимающей обивку. На ВОЛГЕ я так не делал, а на 2141 я так загонял, правда раст стоп, насосом. несколько дополнительных отверстий пришлось насверлить. А в разделе кузов есть (месяц назад) тема "вода в пороге", там кажется все объясняли. В поиске покопайся-есть точно такие темы.
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Отверстия есть, они в стойках внизу где петли дверей. Они заглушены заглушками черными, размером в 5-тирублевую монету) Там можно проволку с тряпкой аккуратненько использовать)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Еще есть отверстия в порогах.
Два в заде (одно под аркой придется снимать подкрылок другое рядом но уже внизу порога) все отверстия заглушены резиновами заглушками.
Два посередине порога и одно в арке переднего колиса тоже под покрылком. Итого 5 дырок.
Лично я заливаю в пороги отработку примерно литров 10. Естественно пред этим замазываю пластелином сливные отверстия порогов. Потом немного покатавшись сливаю отработку.
Заливаю масло через
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Всем спасибо ! Залепил пластелином дырочки снизу , а залилчерез оверстия:1) возле мозгов под обшивкой; 2) возле рылюшек, возле левой ноги.
Добавлено через 21 час 44 минуты 3 секунды
Пипец! На работу поехал без авто:( чють не задохнулся:crazy:
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Пипец как воняет! Как будто кто то сдох!!!! Кто нибудь заливал мовиль в пороги? Как долго мучится?:(
Да там отработанное масло льёцца обычно) И кстате мавилил, но запаха мовили не чувствовал никогда)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я мовилил пороги. через сливные отверстия шланжик от баллончика просовывал и зафигачивал. литровый баллон на два порга. лилось потом из всех щелей. запхан был - я те дам!
в двери тоже заливал предварительно замазав сливные отверстия. ездить на машине потом было сложно. по мозгам шибало несколько дней.
з.ы. я только одного не понимаю- сейчас дифицита нет, можно купить хоть хрен в сметане. зачем использовать отработку в качестве антикорозийки, когда есть множество СПЕЦИАЛЬНЫХ средств для этих целей? причём как дорогих брендовых, так и дешёвых провереных. не понимю...
или вы считаете , что отработка лучше антикора защищает?
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
зачем использовать отработку в качестве антикорозийки?
укоротил вопрос))
значит отвечаю - антикор на моей произведен качественный и профессиональный еще задолго до меня. он и сохранился. мне же приходится просто заливать масло (отработка - безотходное производство получается), оно жидкое (лучше горячее прям (на солнышке постоит и норм - щас жарко), а не густая мовиль, которая во-первых не просочится во все щели, во-вторых загустеет и забьет сливные отверстия. а в-третьих (как недавно выяснилось) еще и воняет.
а про прогресс - да особо ниче в этом плане не и изобретено, всё они на масленной основе (дабы влагу отталкивать и вместе с пылью хорошо засесть на стенки металла).. а так на жаре оно мне еще каждый раз вот так вонять будет?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Тоже укоротил)))
Надо использовать не просто МОВИЛЬ, а консервант порогов МОВИЛЬ 2М, он значительно жиже, может и развести придется, но он не густеет.
А про прогресс, отталкивать конечно хорошо, но ведь надо еще и вытеснять. Не думаю, что и в жару все просохнет, перепад температур, конденсат.
Запах не выветрится около недели,потерпи.:)
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Ой не знаю, мне думается что мовиль что нет всё равно одинаково сгниёт. У нас не соблюдаются никакие требования к металлу. Из руды щас метал не делают, а при производстве из металлолома данный не сортируется, от этого следствия.
У меня волга была обработана по полной программе в первый день, мовилилась каждый год, заливалось масло в пороги, уход и тд, ничего не помогло. Сгнила. Да , забыл сказать, по соли я не ездил.
Такчто обработка это больше для своего успокоения. Или вы скажите что еслибы я её не обработал то за два года сгнила? Зачем тогда такой скоропортищайся продукт?
Fhorn
22 Окт 2009
38
40
80
Я в конце сентября мовилил двери и пороги (по-моему "ХОРСОМ" в литровом балоне не воняет.), снимал все пластиковые накладки на полу и ремни безопасности там дырок для заливки целая куча со стороны салона, в стойке дверей где ремни - ваще можно ведром заливать любую дрянь в порог + дырки для шурупов (для ленивых)...
Поднимал ковролин, был удивлен наличием поваренной соли на шумке днища, мовилил, по пути зачищал и красил грунтом по ржавчине "спецназ" сохнет 15-20 мин на важность ***...
Прокрасил и !!!промовилил изнутри!!!все двери, в районе пенок зашкурил и "лишнее" оторвал.
Зашпаклевал двери и пороги ядовитой нитро-шпалёвкой со стекловолокном. Всё это зашкурил, ещё раз прокрасил грунт-эмалью, для полного фен-шуя: запшикал нитро краской в родной "авантюрин".
P.S. Погода уже 1,5 месяца дожди по 25 часов в сутки, а на дверях ни единого подтёка или "жука".тюу-тфу.
Большой минус надышался шпаклёвкой хоть и работал на открытом воздухе- получил хим .ожёг лёгких- дохал месяц. Пользуйтесь РАСПИРАТЕРОМ!!!:comando:
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Привет всем !! я месяц назад мовилил багажник салон внутри полностью и арки ! расскажу как и чем ! купил так называемый "BODY" 2 балона + Мастика смешиваешь это 1:1 Ну можно по больше Боди он так сохнет быстрее. смешиваешь в баночке отдельной и компрессором распыляешь во все щели лезит )))
konrad
24 Ноя 2009
137
349
У меня такой вопрос, сколько примерно литров отработки в 1 парог лить надо?
Да вообще сколько не жалко))
Я залепливал все отверстия снизу пластилином и литра по три горячей отработки (заливал козой) в каждый порог. И кататься)) А через пару деньков слил остатки.
