Проблема Как производится замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Здравствуйте. Вопрос в названии темы. Обязательно ли полностью снимать стабилизатор (передний) для этого? Втулки требуют замены...износились,а пол подвески раскидовать на это нужно время...и веские причины,стОит ли?
PS. ПОИСК не рулит:(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
в целом можно извернуться, но лучше снять полностью.
ничего подобного
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...tabilizatora-poperechnojj-ustojjchivosti.html
Для наглядности.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
А зачем весь снимать, если просто втулки, то старые снял, новые поставил.
А стойки менять не будешь?
стойки менять буду но не сейчас,а втулка одна просто пришла в негодность и требует замены это, видно:)вот хочу обойтись "малой кровью" заменить пока только их,
да в камасутре написано как снять стабилизатор,меня же интересует можно ли заменить втулки не снимая оного?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Да можно, только зачем? Фактически его все равно снимать придется, сначала одну сторону, потом другую. Не проще сразу на снятом спокойно сделать?
Проще сразу поменять, все равно весь узел разбирать, стоят они копейки.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я полагал что втулки разрезные..и если просто отдать их крепление их можно снять и заменить, (так ли это?)а если снимать стабилизатор,отворачивать например нижние гайки крепления стабилизатора,вывешивать машину полностью по передку,времени уйдет много а его нет,на данный момент времени то:(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да
хомут разжимать придется, так что
все равно придется
зачем? сначала одну сторону снять, потом вторую
12,296
5,599
