Как продлить жизнь выжимному)))
avata
27 Дек 2009
558
Всем при привет)))
Не давно я менял себе сцепу,диск и коробку, а перед тем как менять решил посмотреть (в лючек где лапка стоит) как работает выжимной. Оказалось что когда бросаешь спепление то выжимной всё равно немного работает,т.е. он не полностью отходит от лепестков корзины(((( И решил я внести не которые поправки в эту конструкцию. Была куплена скоба и пружина от УАЗовского выжимного. Ниже я выкладываю фотки небольшой переделки))).
Из плюсов следует отметить:
1. Выжимной теперь прослужит значительно дольше
2. Выжимной не будет проворачиваться,а это очень весомый "+"
Всем спасибо за внимание.
    87 KB · Просмотры: 128
    84.4 KB · Просмотры: 122
    72.5 KB · Просмотры: 136
    82.8 KB · Просмотры: 134
8,649
1,764
avata,
А не может такого быть, что если выжимной оттягивается и не крутится, то может быть повышенный износ лепестков пружин из-за того, что при включении сцепы корзина будет какое-то время проворачиваться относительно выжимного и, соответственно нагреваться.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
avata, он у тебя с этой пружинкой никогда. НИКОГДА не отойдёт от лапок и всегда будет крутиться с корзиной если будет стоять обычный РЦС.
+1 устройство рабочего предусматривает самоподвод, по любому выжимной будет подходить к лепесткам. А вот перекошенное положение выжимного мне бы лично не понравилось.
на 31105, 406 менял диск-корзину-выжимной на 170000,родной выжимной был в ОЧЕНЬ удовлетворительном состоянии, хотя и крутился с корзинкой все эти 170000
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Так и зачем придумывать велосипед??))))))
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Вообще мне кажется....., и я стараюсь этому придерживаться. А именно, у нас клубе на сайте есть статья, да и вообще есть информация о том как надо пользоваться сцеплением.
Хотя сам грешу, что иногда захожу в повороты с нажатой сцепой, стою на светофоре, ну и в общем много моментов когда по правилам эксплуатации надо выкл.передач и отпуст.педаль, а стою с выжатой.
Вот в этом мне и кажется самое бережное обращение с агрегатами.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ноги у тебя, наверное, как у шварценеггера.:)
Ну почему, у меня, например, тьфу, тьфу, ооочень легкая педаль сцепления, такая же как и на тросиках в мелких машинках. Один мне тут недавно заявил: Как у тебя на полугрузовой машине может быть такое легкое сцепление. Я хз, предыдущий хозяин сказал, что поставил какое-то дорогое, импортное.
Но я передачу выключаю в поворотах, да и не выжимаю педаль, когда вырубаю передачу с последующим накатом.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Что значит непровернёться :) он и без пружины непровернёться НИКОГДА :)
Levadodo, Иногда бывает у людей и руки чешуться... я в этих случаях вместо таких извращений предпочитаю починить чтонибуть подкрутить, мовилькой подобработать опасные для ржы места, кузов помыть, лобовуху протереть, но никак не тулить пружинки в места где они всёравно ничего недадут.
да и смысл городить чтото в узле ресурс которого ограничен износом накладок (нормальный хозяин при замене сцепы НИКОГДА старый выжимной непоставит.)
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
если бы еще годика 2-3 поездил на родном сцеплении, то у меня точно стали-бы. ставил корзинку-диск "ЗМЗ",т.е ничего сверхдорогого и сверхнавороченного, но сцепление стало раза в 3 легче
avata
27 Дек 2009
558
Вот и протерайте стекла,а я ездить буду с этой пружиной.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да езди, никто не мешает. Когда целенький выжимной протрёт насквозь концы лепестков пружины, своё мнение изменишь. Не зря сделали, чтоб выжимной всё время вращался. Ты не видал, насколько сильно изнашивались лапки сцепления от контакта с выжимным в момент начала выжима. Но там их хоть можно было заменить. На ВАЗ классике и Москвичах с диафрагменными пружинами на концах пружин были специальные кольца, защищающие лепестки. Эти кольца тоже можно было заменить.
Vook
12 Сен 2010
40
20
А на переднеприводных ВАЗах кольца убрали и установили выжимной постоянного вращения. Да и на подавляющем большинстве иномарок, как легковых так и грузовых, выжимной находится в постоянном контакте с лепестками и вращается ВСЕГДА "вместе с коленвалом". Делайте выводы:smoke:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Продлить жизнь любой вещи можно, положив ее в долгий ящик.
Не нажимайте на сцепление без надобности, не держите педаль, когда стоите в пробках, даже не облакачивайте на педаль ногу, выключайте передачу, если потом последует длительный накат без выжима, на низкой скорости старайтесь включать передачи без выжима (нужная передача сама воткнется на холостых без всяких усилий). И покупайте качественные запчасти у проверенных людей. Только так вы можете продлить чему-то жизнь.:)
Den101
17 Сен 2011
172
46
А для синхронов это не опасно? У меня так пару раз получалось, когда после суток за рулем просто забывал его выжимать:smoke:
8,649
1,764
Опасно, если с усилием втыкать, у синхронов грани острые и могут поломаться, были бы муфты просто, тогда другое дело. Тут дело практики, для начала просто вынимай передачи без выжима при подъезде к перекрестку.
