Как проверить пленочный ДМРВ?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Для нитяного нашел методику проверки, а для пленочного не нашел. Есть подозрение, что он не корректно работает. Обороты ХХ 1100, машина в теплую погоду тупит. Причем, как то случайно, забыл одеть разьем на пленочный ДМРВ, завел, обороты ХХ стали в норму.
Просто проблема - повышенные обороты ХХ, тупит при телой погоде (читай в жару).
Штуку - которая воздух для холостого хода подает - проверил, все ОК. Всю систему посадил на герметик. Воздушный фильтр - новый. Зам ДМРВ чистый...
Да и собственно вопрос, как проверить адекватность пленочного ДМРВ?
На форуме не нашел, в инете что-то тоже
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Адекватность любого ДМРВ (в том числе и нитяного, обрати внимание!) можно проверить лишь сравнивая его реальные показания с эталонными. Остальные способы проверки покажут жив он или мертв.
В твоем случае причина может крыться в датчиках температуры, да и не только в них. Не зная показаний ДМРВ и других датчиков, дать диагноз не получится
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сначала напишите ,что у вас на ДМРВ написано.
avtel
20.3855
ТУ 37.437.017-99
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Никак!
только методом проверки содержания СО
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26943
СО в норме
Беда. Т.е. надо каждый датчик в идеале сравнивать с эталонным грубо говоря?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Совершенно верно. Немного не соглашусь с мнением Сергей3s о том, что надо измерять методом проверки СО - оное зависит не только от ДМРВ и прочей электроники, а и от механической части тоже.
Реакции: vlr
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Датчиков, как я понимаю, всего 4.
1. Датчик положения коленвала - может либо работать либо нет.
2. Датчик положения распредвала - может либо работать либо нет.
3. Датчик температуры.
4. ДМРВ.
Соответственно завышенные обороты хх могут быть из за 2-х последних? Могут ли быть из-за подза$равшихся форсунок?
7,976
3,830
avtel
20.3855
ТУ 37.437.017-99
ДМРВ маловероятен в вашем случае.По поводу тупизны,я бы начал с давления топлива в жару.По поводу повышенных холостых - с дроссельного узла или проверил бы не 530-я ли прошивка стоит в ЭБУ.
Реакции: xxil
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Дроссельный узел работает нормально, заслонка закрывается как положено. Тросик мягонький, сопротивления датчика дроссельной заслонки в пределах нормы. А про 530 прошивку можно по подроБнее? И где узнать номерь прошивки?
