Проблема Как проверить зарядное устройство ЗУ 75
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Как проверить зарядное устройство ЗУ75. Диодный мост проверил все диоды по одному, все в норме, не пробиты. На выходе напряжение 11,75v.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Напряжение при зарядке АКБ какое? Амперметр что показывает?
Забыл сразу написать. Зу показывает при включении акка 3 амп, а он разряжен, на стрелочном амперметре всего 10 ампр. регулятора нет, только переключатель на 4 и 10 амп.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
вот специально достал и замерил напряжение на своём ЗУ-75М.
при включении 4А - 10,8 В
при включении 6А - 11,8 В.
в чём проблема у ТС?
Нет включения в положении включения 6 ампер, в любом положении переключателя только ДВА ампера!!! или О.:smoke::(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Так акб дохлый может
Я согласен, если б один, но не ТРИ же!!! Ставлю разряженный акк на зарядку, а амп-р показывает всего два ампера, а не 4 или 6, когда мне дают другое зарядное оно показывает 8 ампер и потом, спустя какое то время зарядка падает до двух ампер и в банках бывают пузырики, а тут глухо как в танке. Сутки или двое гоняешь и толку нет. Крутнет еле еле два раза и аут.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Маловато, с таким напряжением батарейку не зарядить.
это нормальное напряжение без нагрузки. при появлении акб оно должно возрасти.
странно. а напряжение какоек в это время?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Напряжение при зарядке мультиметр показывает 12,35v
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вопрос решен, тему можно удалить. Друг моего сына забрал ЗУ и сказал что послезавтра занесет исправным и точка.:drinks:
Добавлено через 1 час 4 минуты 55 секунд
а после зарядки?
Раньше показывал 12,75, это было прошлый год в октябре.Я сходил и купил новый акк. Ко мне пришел приятель и принес нагрузочную вилку, проверил старый акк и сказал, что он в нормальном рабочем состоянии. Когда это зарядное не зарядило за двое суток НОВЫЙ посаженный мной акк, тогда я и стал грешить на ЗУ, а бегать и стрелять на сутки ЗУ как то мне не по чину, возраст не тот, да и уважение враз посеешь.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Напряжение полностью заряженной АКБ не ниже 12,6В (автоматические ЗУ прекращают заряд при достижении напряжения АКБ 14,8-15В). Чтобы зарядить АКБ источник тока должен иметь напряжение ВЫШЕ максимального напряжения АКБ (ток должен течь от источника с БОЛЬШИМ напряжением к потребителя с меньшим напряжением!). За счёт чего поднимается напряжение ЗУ при подключении АКБ??? ЗУ и АКБ - это как сообщающиеся сосуды! Перетекает от бОльшего уровня к меньшему! Сколько уже писалось на эту тему! В ЗУ, скорее всего, неисправна цепь регулирования или тиристор. Возможно и с трансформатора снимается меньшее напряжение. Надо тестером мерять напряжение в контрольных точках. Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
@Никита Козлов, зу исправно и заряжает акб не только мой,но и у всех знакомых. удачи.
Если б ЗУ было исправно, то оно бы заряжало, а то стоит на зарядке по двое суток, а зарядки нет. Привезут другое зарядное, выставим на 6 ампер и через 10 часов снимаем заряженный акк.
Никита Козлов пишет, что там тиристор приказал долго жить, но я там его не нашел. Визуально обнаружил только трансформатор, переключатель на 4 и 6 ампер, залитый смолой блок диодов в количестве 4 диода, блок предохранителя, корпус,два провода с крокодилами и вилку с проводом для подключения к сети в 220v, больше ничего нет и места для него не обнаружил, может он испарился????
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
С чего бы ради? Под нагрузкой вообще должно просесть. А однако, заинтриговали. Взял тестер, пошел мерить. ЗУ Орион. Без нагрузки 15,14в. с нагрузкой (АКБ 70 А/ч ток 7А) 14,2 в.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
