Как проверить гидрокомпенсаторы?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Привет всем. Завтра собираюсь ставить головку. Проблема такая. Есть 32 гидрокомпенсатора. Все нажимаются по разному. одни вообще не нажимаются. Другие очень туго. Третие легче.это Когда маслом наполняешь как написано по книге. Как же все таки их проверить и какие ставить. Помогите пожалуйста.
7,976
3,830
Снятые с машины никак.Самый верный способ проверки гидротолкателей,стоящих в двигателе - с помощью щупа для регулировки клапанов от "классики" ВАЗа.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Короче я выбрал уж которые ходят легче всех и поставил. Вроде все нормально не щелкают.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Короче. Отпишу может кому пригодится. Я выбрал которые нажимаются легче всех. поставил. Когда завел сначала пощелкали потом их не стало слышно. Нормально все.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
0.15 на классике.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Они разбираются. Разобрал, посмотрел, что там внутри (грязь, сало или чистые) прокачал (тут важно обратить внимание держит или нет клапан) и обратно собрал. Точнее тяжело объянить, легче показать, хотя и ничего хитрого. После прокачки, если клапан держит, они становятся дубовыми.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Как разбираются я так и не понял. Некоторые еще до прокачки были дубовые. Я их и маслом почти не накачал. А которые легче потом понятно труднее стали прокачиваться. эти и выбрал на свои страх и риск. Вроде повезло.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Середина, сам поршенек выдергивается. На некоторых пассатижами получается, а у некоторых только вышибать об что-то твердое. Я об тиски выбивал.
Это не повезло - это называется додумался и принял решение на свой старх и риск. Вот если бы ты их наугад из коробки вытаскивал и ставил, то тогда повезло, а так ты все правильно сделал. Ты их прокачал, они масло взяли и стали твердыми, то есть пришли в рабочее состояние.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Завтра попробую разобрать. Может получится. А собирать просто обратно вставить и все что ли.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Вот еще вопрос. Сначала что на газу что на бензине заводилась нормально. Чуть позже стала заводиться долго. Ошибок никаких не выдает. Что такое может быть. Когда заведется обороты держит нормально. Едет исключительно. Насос давление создает какое надо. Свечи хорошие. Может датчик ож.
denis1877
18 Сен 2008
43
Вопрос?? Заменил один гидрокомпенсатор. Остальные гидрокомпенсаторы деревяные проверял. Но стук остался, как при неработающем гидрокомпенсаторе (одном). Может ли стучать форсунки????? стук с этой стороны он монотоный при горячем двигателе.
denis1877
18 Сен 2008
43
denis1877, то, что они деревянные не означает, что они работают. их могло и заклинить..
Что если б заклинил тоб стучал????? Клапан может бы немного незакрывался, но б нестучал.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а почему нет ? зависит от того, с каким зазором их заклинило..
у меня лично молотят клапана круче чем кузнец на кузне.. но не смотрел какие они.. всё заменить лень :)
volond
14 Июл 2010
а если его заклинит и он все время будет нажимать клапан то компрессия ноль!или не всегда?
