Срочная проблема Как проверить ЭБУ ? И ...
TricK
29 Янв 2011
364
81
Как проверить ЭБУ ? Дело всё в том что все причем давно говорят что дел в нем так как сколько можно менять датчики. Да и сам БК иногда может показывать 20 и более ошибок причем все одинаковые, например вот на днях он прогнал более 20 ошибок и все они были 186 (не точно помню номер ошибки) и такое бывало не раз уже.
Думаю снять ЭБУ но вот вопрос, возможно ли его разобрать? Не запаян он ?
И может ли быть такое что, что-то в нутри его сгорело но он работает но уже не так как надо?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
какой эбу то?
Снять можно, разобрать тоже, но думается мало что внутри увидишь. Попробуй просто почистить косу и разьем эбу, бывало помогало с многими косяками.
12,271
5,577
А также проверить массу на кузов и двигатель.
Электроника чувствительна к качеству питания.
Лампочка миллисекундное отключение не заметит, а ЭБУ глюкнет.:(
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Если речь о Микас, то разбирается (о других говорить не буду).
В частности могли окислиться контакты и дорожки.
Ремонтируется мастерами также легко (где телевизоры и прочую технику делают).
Проверить можно поставив себе рабочий, или же свой дать кому-то и посмотреть, что будет с авто в плане ошибок и прочего.
dementr
3 Апр 2012
34
Ток что разбирал свой Микас 7.1, все спокойно разбирается. Там в нем скрыта печатная плата которая защищена слоем лака. Сгоревших элементов вроде нету, хотя под лаком может быть и не видно.
Я его достал чтоб поставить в исправную волжану(над ток у кого-нить найти её), и посмореть в нем ли дело. Так как у меня при зажигании чек не горит, и бензонасос не качает(на него питание не подается, я проверял).
Глюк начался после того, как я все предохранители поставил по номиналу, в отличии от предыдущего владельца.
ДА и можно ли МИКАС'ы менять местами от 31105 на 3110?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Попадание воды не видно?
Проверь предохранитель б\н.
Можно, если ДМРВ одинаковые.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
рассмешил))):haha:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
что чек постоянно моргает???какие датчики менял???
dementr
3 Апр 2012
34
Все предохранители целые в двух блоках, все реле - исправные(от акб подавал на них 12В).
Воды нету, микас до меня ни кто не разбирал, там пломба даж заводская стояла.Все герметично закрыто было.
dementr
3 Апр 2012
34
При включенном зажигании на разъёме диагностики, что под копотом на 1 клемме относительно земли почему то 1,2 В. Помоему чето тут у меня ни так.
dementr
3 Апр 2012
34
dementr, Прочти - http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?t=69761
Может у тебя центральное реле накрылось? Или в замке зажигания проблемы?
Посморю. Замок зажигания исправен, во всех положениях прозванивал. Да еще торпеду не снимал, думаю скруток там дохерише.
А центральное, это какое? Которое на левой стенки, где коврик?
12,271
5,577
Нет, которое под капотом. К главному идут 7 проводов, к реле насоса 6. Реле обычные 4-х контактные. для проверки можно снять реле электровентилятора и поставить вместо главного.
dementr
3 Апр 2012
34
Да не, эти все реле впоряде, над проводку смореть, наверянка где-нить под торпедолией скрутка оборавалась, и над еще узнать мож сигналка че блокирует.
dementr
3 Апр 2012
34
Нашел я обрыв. в разъеме который идет к ЭБУ, на 18 контакте(+12 В который от АКБ), т.е его питание, и 19 там рядом - земля общая(она в норме).
Оборвался сук, за подлицо под обжим. Провод я зачистил, он весь в ржавчине, или хрен знает в каком желтом налете, перегревался наверн из-за того что части жил со временем не стало, на соплях висел. Наверн весь его заменю, по схеме он вроде от 7 предохранителя на 20 А из левого блока идет?(вроде от туда).
Теперь меня интересуют ваши мнения, че делать? Подпаяться не реально. На разборе канеш можно найти разъем и откусить. Но перепаивать весь разъем из-за одного провода - глупо, но если других выходов не найду, то наверн придется. Так же есть еще мысль ввернуть на место старого обломка провода, маленькое сверлышко, обкусив его по месту естественно, чтоб разъем закрылся, и подпаяться к сверлу. Можно так же еще подпаяться в ЭБУ, но эт над вскрывать корпус, и делать пропил под провод, и там уже паять на контактную группу - так что не выход ваше ни как.
Или же этот контактик реально вытащить и засунуть обратно? У кого бывали такие опыты в ремонте разъема?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Или же этот контактик реально вытащить и засунуть обратно? У кого бывали такие опыты в ремонте разъема?[/IMG]
Контактики вынимаются. Толстой иголкой с обеих сторон прижимаются
защелки и вынимается. И в продаже есть точно такие же концы поотдельно
с проводочками по 10см. Можно купить разъем от любого датчика и позаимствовать оттуда, на большинстве датчиков в разъемах такие же концы.
Реакции: vlr
dementr
3 Апр 2012
34
А с какой стороны вводить иголки?Как я понял со стороны контактов, и клемник вылезет в сторону провода?
Около часа мучался, так и не че не получилось, ток одну иглу обломил.
