Как проверить ДТОЖ?
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Тема не нова, но мысль не дает покоя: на холодную заводится на 3 сек, потом глохнет.
Писали, что это ДТОЖ - который смотрит на радиатор и вкручен в термостат.
Если на холодную его снять, то машина должна завестись?
Ничего подобного у меня не происходит...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
у меня также заводится,снимал колодку с датчика,заводил,толку ноль...не в датчике дело,а тем более что он новый у меня....а вообще это на 406 болезнь такая...у многих точно также заводится...
Добавлено через 8 минут 23 секунды
может РДТ?на бензине сразу глохнет,на газе такого не наблюдается...
murzik
2,100
2,255
И не будет, когда датчик накрывается это фактически что его нет поэтому и не заводится без тапки в пол.!
Только подвешенный на разъём аналогичный датчик но желательно проверенный и рабочий сможет это изменить.!
shumski
24 Авг 2010
506
246
murzik
2,100
2,255
shumski, +500 у их похоже аналагичный бред, сняли датчик и типа всё должно работать..:haha:
Тагдауж отключите все датчики раз они там лишние и заводите..)))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
все методом проб и ошибок...вы сколько лет за рулем???я полгода всего,пока кто-то не расскажет,не покажет...
сейчас специально пошел,подвесил другой ДТОЖ подвесил,ну абсолютно также заводится...
murzik
2,100
2,255
САНЯ26RUS, для этого тут и форум и тем много еслбы не полинились нашлибы как и что проверить итп итд..!!
а там ещё один такойже датчик имеется дтв..!!
Его проверил.?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
т.к горела лампочка
Я наверное чушь скажу, но вроде на 406м дрыгателе висит 4 датчика (с маркировкой мож напутаю):
- датчик включения вентилятора;
- 3828, он же 5226 (2 контакта) - который отдает температуру на мозги;
- ТМ106 (или аналог), который отдаёт температуру на показометр на приборке;
- ТМ111, который отдает команду на приборку моргать лампочкой аварийной температуры.
Ильичев Илья, Проводим считывание ошибок. Если ошибок нет - обнуляем ЭБУ. Запускаем двигатель не трогая ни одну педаль на холодную и греем его на холостых до нескольких включений вентилятора.
Если есть проблемы - считываем ошибки.
murzik
2,100
2,255
А вот как если у них накрылся датчик дтв или дтож хрен он на морозе заведётся без тапки в пол.?!
Вот тогда и видно будет что надо менять по диагностическим сообщениям.
Добавлено через 10 минут 26 секунд
Если отвечать на вопрос темы, то надо собрать несложную схему. Пропустить через датчик ток 1-1,5 мА (регулировать потенциометром) и проверять напряжение на выводах датчика. При - 40 градусах напряжение должно быть в пределах 2.287 - 2.392 В, при +25 - 2.957-23.022 В, при +90 - 3.642-3.737 В.
Датчики ТОЖ и ТВ проверяются одинаково, их параметры схожи.
P.S. Форум воспринимает набор цифр как номер телефона или скайпа. :)
murzik
2,100
2,255
Нифига они просто эдентичны ибо датчики одинаковые.!:drinks:
САНЯ26RUS, так и нада писать джеки чан или чек энджин...
ато лампочка:rofl:
Добавлено через 39 секунд
САНЯ26RUS, считывай ошибки и делай выводы.!
Добавлено через 20 минут 26 секунд
Это потомучто у тебя скайп инсталированн в браузер:haha:
