Как пробить шкворень?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Стал шприцевать шкворня-и вот беда,с правой стороны вся смазка прёт из под заглушки.Разгрузил подвеску-результат тот же.Посоветуйте,что можно сделать в этой ситуации?Чем промыть?Какой способ применить?Каким инструментом и приспособами пользоваться?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Заглушка у тебя выбило. Надо забить её же обратно, либо ставить новую. И масло будет выходить через резьбовые и все будет гуд! У меня тоже заглушка немного подсачивает, но резьбовая пробивается спокойно (капитлка недавно была). Поэтому я пока забил.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Когда будешь новую заглушку ставить подложи под неё кусок плотного целлофана и забей заглушку(площадь целлофана делай больше площади заглушки, когда забьёшь лишнее отпадёт)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
заглушку поставить новую однозначно. если выпирает нижнюю то при прокачке можно поддомкратить и подставит стойку (или подручный материал) опустить машину заглушкой на нее. Также можно вместо стандартной насадки на шприце вкрутить насадку с резьбой, шприц тогда не надевается на прессмасленку, а вкручивается вместо нее. прокачается никуда не денется. если верхнюю заглушку, то чем упереть её не знаю, может струбцина подойдет, но такого опыта нет, обычно всё нормально прокачивается
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Да,это устранит выперание смазки из под заглушки.Подложить чего то типа толстой резины или дерево для уплотнения и прокачать.А если пробъёт резьбовую то может потом и без подставок будет прокачиваться.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Заглушку то я поставлю-не вопрос.Что потом.Как пробить смазку до резьбовых?Что если обычным способом не получиться?
Говорят бензином промывают, неплохо отложения разъедает. Накачиваешь, оставляешь минут на 15, и так несколько раз.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А что это за насадка такая на шприц,что бы завернуть его за место тавотницы?Она продаётся или нужно самому сделать?
Продается. Копейки стоит. Я на рынке нашел. Более распостраненный вариант - шланг с таким окончанием ставящийся вместо всего жала на шприц, он думаю есть везде, но стоит от 150 р.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вобще нужно поменять заглушку, а на шприц посоветую купить наконечник "с резиночкой" (всего навсего 30р!!!) я такой купил и ни капли мимо, шприцевать приятно стало!!! теперь не только себе но и знакомым шприцую, а шприц реже заправляю :)
UDAW
6 Апр 2009
46
75
Взято с УАЗбуки(_http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=23662): Что-бы смазка шла куда надо, а при смазке крестовин это вообще актуально(там просто наконечником не подлезть), сделал приспособу...
На фото IMG_01sm.JPG рядом с масленкой штука, в ценнике которой написано - штуцер впускного коллектора 2105. Как видно, резьба там одинаковая. Впаял ее заместо цанги в обычном гибком шланге - IMG_02sm.JPG. Получилось IMG_03sm.JPG, очень удобно, можно и шприцевать и по телефону разговаривать .
    110 KB · Просмотры: 202
    63.8 KB · Просмотры: 198
    81.4 KB · Просмотры: 204
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Я где то читал,что нужно вывернуть товотницу и вкрутить на то место шланг и шприцом давить.Кто знает,какой шланг подходит?
Вот только что нашел. Должен подходить шланг смазки выжимного подшипника УАЗ. Завтра буду искать.
Zubaff
24 Окт 2010
41
92
80
заказывал у токаря, на товотнице достал шарик с пружинкой, нарезал резьбу, и вторая деталька не помню от чего, но чтоб накручивалась на шланг шприца, товотницу с этим переходником пропаял,у медника и конец проблемам с шприциваниям и не пробивающимсмя шкворнями :gaz_love:
