Проблема Как првильно установить вентиляторы в салоне
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Проблема такая: скоро придется ехать (далеко) будет ну очень жарко,понятное дело кондея нет и в помине, так же понятно, что нужно установить парочку вентиляторов в салон дабы хоть как то не сдохнуть в +35 на трассе. Вопрос вот в чем: как грамонто расположить вентиляторы (и где оные установить) для наиболее эффективного потока "свежего" воздуха в салоне.
Прошу вас,если можно,дать дельный совет, а не постить фото с кондеем на крыше и в багажнике,а также не советовать направить в "морду"
Шуты и любители флудить,юморить стебаться и язвить -идите в юмористический раздел форума
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Re: Как првильно установиль вентиляторы в салоне
при езде по раскаленной дороге из дефлекторов идет обжигающе горячий воздух,кто ездил тот знает
Вот как раз за этим.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Зверски мощный вентилятор в дырку воздухозаборника, который будет работать параллельно с вентилятором печки.
Так это уже сервачный карлсон, у меня дома стоит кузов от сервака, без резисторов хоть не включай, шумят аццки.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
vitan777,сделай из волги кабриолет:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
почитай желтым шрифтом в первом посте для тебя написано:wall:
ни разу нне капнул
ну чтож, повезло,поздравляю;)
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
ну не знаю (я очень сомневаюсь) что закрытие отверстий забора воздуха повлияет положительно на климат в салоне,будет извините "сосать" воздух из под капота,откуда угодно еще. а под капатом под 100 градусов
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Да, это очень злой вентиль, я знаю. У меня на работе был вентиль в серваке 12 см на 4000 оборотов - шум был огого, как у ракеты на космодроме. Себе покупал вентиль на 3000 - шумит посильнее среднестатистического пылесоса. В том ведь и идея - вынести вентилятор из салона, уменьшить уровень шума. Не думаю, что он будет сильно выделяться на фоне 402го.
Vic 09
16 Мар 2009
402
но дело том, что при езде по раскаленной дороге из дефлекторов идет обжигающе горячий воздух,кто ездил тот знает как будто печка включена на полную
Проверьте всё же кран печки.
Я заменил на водопроводный, (не пропускает). а радиатор печки всё равно горячий.
По-моему за счёт естественной конвекции, со второй стороны печки крана то нет.
Попробуйте установить второй кран не нарушая циркуляции
Добавлено через 5 минут 25 секунд
охлаждающей жидкости в двигателе.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
установить небольшие вентиляторы вместах крепления солнечных козырьков
в вертолётах там стоят ближе к середине.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
По-моему за счёт диффузии
У меня один кран, вот такой:
Когда он закрыт, радиатор отопителя холодный. Вентилятор печки включен почти все время в летнюю жару, т. к. уличный воздух в любом случае прохладнее воздуха в салоне. Если задуматься, по другому и быть не может.
павел 1984
4 Янв 2012
303
кран печки закрываю,вентилятор включаю,нормально,один раз капотик неплотно начал прилегать,жарило,резиночку подшаманил на капоте,всё путём,ну и окна приоткрываешь задние чуток,а еще заборники см на задних стойках,очень часто залеплены,а вы или забыли,или не знаете,тоже сковородка будет,в ост полет средний,жаврковато чутока ,но пот не течёт,нога не горит,еще через пыльник рычага кпп верху сильно жар пышет,я туда хомутом стянул к рычагу обычным,за 10 рублей,всё путём стало,вот думаю,этот пыльник ваще чем-то снизу набить типа паролона,от него от выхлопной и кпп жару больше идёт,чем со всего др,а обманкой кажется,будто с печки жарит ногу у газульки,потом я паролону напихал,кайфстало,а кпп перебирал,выбросил и забыл вставить,надо будет вставить:drinks:
Vic 09
16 Мар 2009
402
Ну не настолько горячий, как при открытом кране, но всё же.
И ещё где-то попадалась информация о наклейке на днище над КПП суперсила, поищите поиском.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
В Волге у меня было прохладно зимой на коротких дистанциях, на длинных нагревалась. И нагревалась ИМХО не только от печки но и моторный щит и кожух КПП ощутимо нагреваются, павел 1984, об этом упоминал. Так что теплоизоляция, она же шумоизоляция помогут сделать салон попрохладнее. Выше упоминались сквозняки - вот с этим надо быть поосторожнее, здоровье дорого.
В организации активного воздухообмена хорошо помогают ветровички, что на рамку двери наклеиваются. Если передние окна немного приоткрыть то на скорости туда будет высасывать воздух из салона, главное не переборщить с открытием стекла, иначе сквозняк.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
:haha: тема похожа на вопрос: как правильно держать вилку и нож в руках.
как удобно так и держать, не удобно -поменял местами. но стандарт этикета один..
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ерунда....от того как расположены вентиляторы и устроена вентиляция салона,зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких....вам известно что вентилирование помещений,задача не из легких,?? не достаточно установить вентилятор в морду:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vitan777, да ладно вы, в машине 4 угла выше сидений, и сколько вариантов установки?
вот и я об этом, так как вентиляционные трубы не протянуть по потолку... и квадратура салона 3м/кв под солнцем, хочешь не хочешь должен быть ветер в салоне, это вам не комната с медленной незаметной циркуляцией.
-прилепил присоской вентилятор на стекло повернул в какую сторону хочешь.не устроило повернул наверх, вентилятор с регулятором оборотов. можно второй вентилятор на заднее стекло подстроить по необходимости,
И не маловажно при таких обстоятельствах закупить на всё остекление машины солнечные сетки на присосках (кроме лобовухи). И при желании термосумку с холодной водой и соками, более требовательным можно автохолодильник. Других компенсаций вместо кондиционера нету.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну ежели пофантозировать.
    40.6 KB · Просмотры: 67
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Купил сегодня в Ашане вентилятор за 151руб. черный, потребляет 10Вт. диаметр лопастей 12.5. На присоске крепление.
На фото такой же.
    103.7 KB · Просмотры: 33
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
На фото такой же.
хорошая штука! я рекомендую разобрать и подложить под двигатель резиночки (будет меньше шуметь)
разберете-увидете что и куда.
я так же снял кожух,(но это на любителя) без него вентилятор компактнее и лопасти у него мягкие двигатель слабый так что безопасно:) а то на пол стекла елда:stop:
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
я так же снял кожух,(но это на любителя) без него вентилятор компактнее и лопасти у него мягкие двигатель слабый так что безопасно а то на пол стекла елда
так и сделал, только подложил двухсторонний скотч, и смазал двигатель вдшкой. Дует очень даже хорошо.Попробовал крепить - неплохое место это в дефлекторы сняв присоску и просунув между решетками дефлекторов.
