Как правильно настроить стартер?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Вчера разобрал стартер, промыл прочистил. Оказывается, если идут пропуски в бендиксе, то это еще не обязательно, что он умер. В моем случае он просто замаслился. Но вот со сборкой вышел небольшой казус, а именно: вилка привода бендикса крепится к корпусу винтом с гайкой, но при ближайшем рассмотрении этот винт оказался с эксцентриком. Сейчас стартер я собрал, но он, почему-то, при запуске заклинивает и крутит постоянно не зависимо от положения ключа в замке зажигания. Я так понимаю, что вся проблема именно в положении эксцентрика. Может знает кто как его правильно регулировать?
Gazyi
10 Июл 2012
19
Случалось мне тож разбирать перебирать стартёры,даю добрый совет (кроилово ведёт к попадалову). При первой же возможности купите новый,а старый если и починять то только про запас в багажник(проверено на себе,подведёт в самый неподходящий момент где нить в глухомани).
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Тоже разбирал мыл ... Был большой батэшный ...
Короче этот самый винтик (я затянул до ус...ру), а вот в умной книженции, пишут, что его нужно отпускать, до того момента, пока бендикс не будет нормально зацеплять и отстреливать ... В общем собрал, работает но подвел он меня , так, что положил я его на полку ...
camman
12 Июн 2010
250
159
Совершенно верно! Стартер не тот узел, на котором стоит экономить. И, поверьте, замасливание к проскакиванию не имеет отношения, там не те моменты чтоб из-за масла скользить.
Мыл я эти бендиксы, настраивал... Чепуха. На месяц от силы. Теперь при первом же проскальзывании меняю. К слову, как только попадется надежная деталь, Вы забудете о стартере очень надолго.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
на своём при ремонте менял вилку привода бендикса,втулки бронзовые,щетки.при сборке тож всё регулировал по инстукции по ремонту и обслуживанию газ 3110.всё работает и ремонтируется.правда,это для "далёких" людей:стартер не тот узел который ремонтируется)))попробуй регулировать эксцентриковый винт на снятом стартере и сразу всё станет ясно,там при втягивании якоря реле вылет бендикса будет меняться.и замерь штангелем расстояние от привалочной плоскости стартера до конца зубца венца маховика,это и будет требуемый вылет.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Поменял втягивающее, настроил эксцентрик, проверил - вылетает нормально. Поставил - один раз из 7-10 заводок не зацепляется. Но стартер крутит вал. При этом ни хруста, ни скрежета, т.е. бендикс вообще не достает до венца. Но пятаки то замкнулись. Как такое может быть?
2,262
Надо немного увеличить ход бендекса, чтобы он мог зацепиться за маховик, то есть отрегулировать заново. Не всё всегда по книжкам правильно получается.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
elvis03- прав!
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск"
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Попробую. Запас есть, эксентрик сделал почти на минимум, чтобы получить требуемые 21.5мм. Хотя и с них до втулки то доходит...
А венец маховика нормальный? А то там бывает зубья изнашиваются и иногда неравномерно.
Ну по весне смотрел, был в норме. Есть конечно износ и на нем и на бендиксе, неновые оба. Но не настолько уж, чтобы вообще не цеплять.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
Ну если не большой износ, то должен цеплять, регулировать надо. А лучше бы заменить, если не стартер то бендикс (здесь уж как повезет с качеством, лоторея) У меня тоже износ венца небольшой был, когда капиталил движок развернул венец. Делов на 10 мин с перекуром из инструмента молоток и паяльная лампа.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Поменял втягивающее, настроил эксцентрик, проверил - вылетает нормально. Поставил - один раз из 7-10 заводок не зацепляется. Но стартер крутит вал. При этом ни хруста, ни скрежета, т.е. бендикс вообще не достает до венца...
Это предположение. Для уверенности лучше посмотреть снизу на маховик и бендикс, когда помощник включает стартер. Бендикс может и молча проскальзывать!
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
Из-за люфта еще стартер может потреблять очень большой ток, а крутить едва - едва. Поменять втулки несложно, но понадобится развертка. Если нет проще новую крышку купить.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Не, я имел ввиду продольный люфт. Пока подложил шайбу, времени не было перебирать. Позже буду смотреть все внимательно. А то получилось что еще больше отодвинул вал с бендиксом от венца, а тут некстати что-то и эксцентрик не регулирует нифига уже...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Дайте совет.
Смазывается ли шток втягивающего релле стартера?
Смазывается ли внутрянка бендикса? Даже если бендикс покупается новый. Или наоборот надо всё промыть просушить?
Втулки понятно -смазываются, про остальное в книге молчок.
