Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
тема не для смеха
Если такой серьезный, то поправь, а че флудить! Чеж такие все колючие, нет что б поправить товарисча, ты сразу наезжать! Смешного вроде и не хотел показать. НЕ МОГУТ КЛАПАНА СТУЧАТЬ ПРИ НАГРУЗКЕ, А БЕЗ НЕЕ НЕ СТУЧАТЬ:bayan: Стучать при нагрузке и плохом качестве топлива может тока шатунно - поршневая пара, и также влияет УОЗ с моментом установки зажигания. ГДЕ НЕ ПРАВ?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
я то и поправляю флуд
никто не наезжает,для смеха есть свой раздел
По теме. У меня как то заметил странныи образом работает ХХ,сначала падал,ну я добавил количеством на редукторе,но заметил что все равно падает при сбросе газа где то к 500 оборотам а потом повышается сам где то 700-750,может стоит еще поднять обороты,гдето я читал что обороты можно вывести к 1000-1100
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Летом конечно надобы увеличить
Да, а как теперь относятся ГИБДД к самостоятельной установке ГБА? Просто седня заехал в сервис по установке, мне сказали что бумага обяз нужна, стоит 1 килорупь. Теперь он говорит что редуктор не годится (Белорусский), надо купить у нас ловато, вобщем из моего тока останется баллон и карб, плюс датчик надо менять в баллоне и все это стоит 7.5 килорублей. Как это обдираловка или нормуль?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну бумага обязательна,на техосмотре обязательно спросят ну и так же при купле-продаже машины.
А вот редуктор это конечно бред,какая им разница какой редуктор стоит
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Ну продать ее при любом раскладе не получится, а в остальном в смысле техосмотра русский рупь он пробивной товарисч. А на счет редуктора и всего остального, он дает гарантию 1 год и приедет ко мне на ремонт в любую точку нашего района и отремонтирует за свой сщет, ну или отбуксирует к себе. Кажется мне что это просто развод. Да и при монтаже он отсылает заказчика домой мол нечего тут над душой стоять и в итоге втирает все новое, даже то что могло и не заменятся, ну типа че мне теперь снимать чтоли? так вот и думается что надо это все самому делать. В принципе инспектор на посту не предъявит чего, тока на техосмотре и все?
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Может сервис такой. Знакомый недавно ставил в сервисе, так там условие было что оборудование покупается у них, со своим не приезжать. Поставили, гарантия, все чин чинарем. Вот не спросил у него, но вполне допускаю что там работают только с ГБО 1-2 фирм.
И по ХХ. Часто встречал рекомендацию 1000-1100 об. Мне это кажется многовато, ставлю 750-800. Раньше пробовал 650, но глохла иногда.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Но вот сеогдня как только температура перевалила за 80 сразу тяга ухудшилась + ещё в горку застучали клапана.
Возможно обеднение смеси при излишнем нагреве редуктора,подожмите кран ОЖ на редуктор.Или добавить давление во второй ступени редуктора.
Действительно регулировки редуктора эффективны при 1000 оборотах.Не очень понимаю почему так боятся поднять ХХ ,Вы же не в пробках стоите днями,да и в пробках при механическом ветродуе лучше больше...
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Да не в пробках дело, у нас их кстати вообще нет. Около школы стоит знак 20, так авто бежит сильно быстро если и на газ не давишь, а первую включать не хочется. А там частенько дежурят гайцы.
2,264
Уже поменял термостат на 70 градусов, по лазерному термометру и показометру машины температура выше 65 не поднимается. Вчера правда до 80 поднялась, но ездил в натяг.
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Двигатель 402. Стоит газовое оборудование Lovato. Машина стало плохо набирать скорость. В чем может быть дело? Кстати когда вытащишь подсос, тянуть начинает лучше. Раньше тянула хорошо. Регулировать редуктор? Возможно такое, что какая-нибудь мембрана порвалась? Где в Новосибирске есть хорошие спецы в этом деле?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Конечно.Надо добавить давление на выходе редуктора винтом чувствительности.Эта процедура периодически повторяется до тех пор пока перестанет приносить результат.После этого замена мембраны.
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Вы наверно хотели сказать не винтом чувствительности, а винтом Х.Х. Это 2 разных винта.
На кручение винта Х.Х. практически не реагирует. Значит менять ремкомплект?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я обычно говорю именно то что хотел сказать.Винт ХХ,к Вашему сведению,регулирует подачу газа без его редуцирования и определяет не давление газа а его количество.Винт ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ назван так не от его чуткости или чувствительности(как видимо Вам кажется)а из-за влияния его регулировки на чувствительность двигателя к нагрузкам.Разве Вы не знаете что "не зная броду -не лезь в воду?"Если уж Вы так не хотите учить матчасть то хотя бы слушайте советов.Ваше
позволяет всяким уродам на СТО поверить в то что можно вешать лапшу всем,а это плохо для Вас и всех остальных.
Посмотри в каком состоянии газовый фильтр, возможно забит и не хватает газа. А потом уже трогай редуктор.
Справедливо,хотя я по наивности подумал-это уже было.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Видимо меня эта фраза ввела в заблуждение. А по тройнику могу сказать что грамотная регулировка там очень много дает. И резвость авто от этого зависят и аппетит.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А на Lovato разве не один винт? На все про все? Или есть разные модели редуктора?
У Вас может быть и один винт на редукторе,но Дмитрий777 пишет о двух винтах на редукторе.Кто же будет его перепроверять и зачем?Что касается тройника,то
Значит до этого было все хорошо?И это не все:
У Вас,Тартарен, что тоже так?Конечно нет,поэтому и совет был:РЕДУКТОР(если фильтр чист конечно).
vetrov70
11 Апр 2011
В целях экономии отец на свою ласточку ГАЗ 24 поставил ГБО а получилось на 200 км 40 литров,о как. На сервис пригнали к тем кто устанавливал они пальцами пощупали и руками развели мол не знаем чего так вышло. Может кто подскажет что за беда и как с ней бороться.
