Как правильно залить тосол?
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Добрый день мужики. Сегодня снимал радиатор для пайки и заодно решил заменить воду в системе на тосол, ибо по дурости её туда брат залил(. Слил воду с радиатора, и с блоков цилиндров. Как правильно заливать новый? Залить, запустить двигатель, и еще залить? И Чем можно почистить систему от воды? Возможно немного глупые вопросы...машина просто досталась неделю назад, но за форумом слежу давно и жду ответов :)
Что значит почистить? Слить по максимуму (при отсоединенных патрубках радиатора и открытых кранах в блоке) и всё.
Заливать тосол (или антифриз) надо не спеша, в радиатор и расширительный бачок при ОТКРЫТОМ кране отопителя.
Заправить полностью и запустить двигатель. На холостых оборотах ОЖ должна заполнить ГБЦ и радиатор отопителя. Уровень ОЖ понизится - требуется долить и плотно закрыть все пробки.
Продолжать прогревать двигатель до срабатывания термостата, т.е. когда начнет нагреваться верхушка радиатора. После этого надо на некоторое время поднять обороты двигателя до 1500 - 2000 и ещё раз проконтролировать уровень ОЖ в системе.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Термостат был выкинут, машина с дырой в радиаторе без проблем проехала 1200 км, но Саратовские пробки думаю хуже))) На сколько градусов посоветуете ставить?
Почистить от накипи, хотя нашел соседнюю тему...читаю)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Печка находится довольно высоко и в ней частенько при заливке остается воздух. Либо снимаю верхний патрубок (не полностью, а только чтоб воздух стравить) либо становлюсь мордой кверху в горку и немного погазовать. Хорошо если есть дополнительная электропомпа, очень помогает.
zazuba
18 Май 2011
Так как менял все патрубки, то заливал следующим образом:
- воронка в (верхний) шланг печки и тонкой струйкой (вошло почти 5 литров) лить;
- на помпе показалась влага, быстро шланг на патрубок и хомутом поджал;
- остальной объём жидкости залил через радиатор;
- завёл, объём увеличился - лишнее оказалось в расширительном бачке, долил до метки и всё.
P.S. Чистить не лениться, ибо грязи много.
Пробок нет, печка греет.
Мотор 402. Лил Coolstream Optima.
oleshka
2 Май 2011
31
не могу найти крышку на радиаторе?как слить понятно можно патрубки открутить,а заливать как,через расширительный бачок.как понять что жидкости достаточно?:gaz_love:
