Как правильно ездить на галстуке.
om487
18 Янв 2010
18
Такая ситуация: машину купил не давно, все было хорошо :) но теперь перестала заводиться :mad1: на улице - 25 немножко схватывает а не заводиться.. :( хочу поехать в сервис на лямке, но выдержит ли гур после 2х недельного простоя на морозе? еще колесо спустило а запаска в багажнике который не открывается.. придется через аптечку лезть. :(
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Re: Как правильно ездить на галстуке
на галстуке ездить просто: сначала тренируешься жать тормоз (он без вакумника сильно тугой), потом привыкаешь к рулю без гидрача... а потом едешь на галстуке... гуру ничего не будет...
и еще: попробуй завести авту с галстука... только сначала прокачай горшки (цилиндры)... процедура примерно такая: трогаетесь с буксиром, разгоняетесь до ~30 км/ч и втыкаешь 3-ю передачу и отпускаешь сцепу с ВЫКЛЮЧЕНЫМ зажиганием... при таком раскладе двиг будет крутиться, но бeнзин литься не будет (двиг инжектор? не 406.3?). после этого втыкаешь вторую передачу, включаешь зажигание в положение "включено", а "не старт двигла" (т.е. чтобы стартер не крутился) и плавно отпускаешь сцепу...
обычно после такой процедуры заводится практически любой мало-мало исправный двиг... :good:
и еще... при буксировке ключ должен всегда быть в замке зажигания чтобы руль не заблокировался
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
богажник отморозить можно, правда сложно.
попробуй подкачать колесо любым способом
на галстуке самое сложное - тормоза, руль - нормально, хотя крутить тяжело будет, непривычно, отца буксировали на тойоте когда она не завелась.
с гуром ничего не случилось, а вот тормоз нажимать реально тяжело, так как вакуумник не работает...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Недавно в мороз тоже потаскали на галстуке. Тормоза очень жёсткие:
сначала не тормозит, потом резко колом становится. Галстук нужно метра 3,5-4 и тормозами лучше не пользоваться. Если не заведётся и придется ехать, лучше, включить передачу и ехать с выжатым сцеплением, если что - плавно отпускаешь
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
и конечно желательно постоянно держать ногу на тормозе. и слегка нажимать. чуть чуть. держать трос постоянно натянутым, во избежании резких рывков. и тебя не укачает и трос не порвется. водителю тягача за натяжением троса следить нереально, это задача буксируемого.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
на галстуке ездить просто: сначала стренируешься жать тормоз (он без вакумника сильно тугой), потом привыкаешь к рулю без гидрача... а потом едешь на галстуке... гуру ничего не будет...
Или проще сделать...перед манёврами втыкать передачу (только зажигание не включать! а-то заведётся!)...будут и тормоза и гур...потом опять нейтраль и катимся...
Главное быть на стрёме и не приехать буксиру в зад:)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
тормоза без усилителя это ерунда для тех кто хоть раз ездил на 21-ой волге это семечки.. самое сложное это во время остановки на светофоре держать трос натянутым..
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Страшилки рассказываете :)
Зачем на передаче ехать то? Шоб буксировщику (если допустим Волга) все резинки на серьгах кончить. Буксир если с головой дружит, и так аккуратно допрет (буксируемый тоже должен с головой в мире и согласии быть).
Я бы посоветовал 1. галстук в полтора размера, на всякий случай.
2. Стекла зимой открыть, чтоб не затягивало.
3. Ключ в замке, правильно, только чуть повернуть надо, не забываем.
4. Не торопиться как на пожар. Тихим сапом, все равно будете в нужной точке.
5. Аварийки конечно. Буксир на ближнем свете, без авариек. Некоторые считают своим долгом на буксире аварийки включать, но в ПДД довольно ясно написано.
6. Если движение под гору, то тут да.. передачу включить надо. Смотря от уклона горы. 1,2 или 3. И держать буксир внатяг. Если требуется то и тормозом буксируемого. Буксир и сам должен конечно притормаживать, но чтоб буксируемый в корму не въехал.
m21406
3 Июн 2007
634
926
не хош не врубай дергай впереди идущего,и его сцепление и серьги, на 4, 5 предаче двигатель не споративления практически не оказывает, а в буксируемой машине все работает от генератора.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Здорово! Самое главное, надо понять, что из 2х ваших авто, получается как бы, одно целое, оди тянет, а другой его тормоз. И тот кого тянут, должен останавливать всю компашку. Для этого тягачь, слегка трогает тормоз, чтобы показать что пора тормозить, а сам почти не тормозит.
om487
18 Янв 2010
18
Спасибо за советы. Опыт езды на буксире есть :rolleyes: (до этого М412 был ломался постоянно) както на трассе сдох :mad1: (братская рука) так меня какойто тип на VW транспортере за 500р до города (км 70) на скорости 100 - 110 прокатил.. :wacko: спешил кудато.. еще и на обгоны шел грузовиков всяких
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
просто гура на москвиче не было.. :)
Реакции: rom
dj_sap
23 Мар 2008
2,208
1,601
445
Все всё правильно говорили, могу только добавить:
1. По зиме своё стекло открывай полностью и старайся выдыхать в окно, иначе лобовуха запотеет насмерть.
2. На случай запотевания всё-таки положи заранее чистую тряпку на правое сиденье, чтобы вовремя протереть окно можно было.
3. Оденься как можно теплее, особенно перчатки, ибо без печки и с открытым окном минут через 15 околеешь холодный руль держать.
4. Во время перестроений на соседнюю полосу буксирующий заранее подаёт соотвествующий сигнал поворотником, а ты, как буксируемый, не сидишь и ждёшь пока он всех пропустит, а перестраиваешься первым, перекрывая для буксирующего полосу, естественно, глядя по зеркалам, чтобы никого не подрезать - по аналогии движения организованной колонной.
5. Ключ в замке зажигания обязательно и будь готов, что может потребоваться иногда включать зажигание, ибо погода может быть мерзкой, а стеклоочистители не у всех машин работают без зажигания.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Я когда тяну, всегда договариваюсь с буксируемым, что буду моргать стопаками, когда надо будет тормозить. И частота моргания прямопропорциональна интенсивности торможения, т.е. чем быстрее я моргаю стопаками, тем интенсивнее буксируемый должен нас останавливать. Соответственно, если стопаки загорелись постоянно, значит я сам начал тормозить и ему пора применять все усилия, чтобы остановиться и не догнать меня.
Из этого добавлю ещё один пункт:
6. Необходимо заранее договориться с тягачом о всех подаваемых сигналах во время движения, например, если нужно срочно остановиться - 2 раза коротко моргаем дальним и т.д. А ещё лучше обзавестись на такой случай парочкой портативных раций.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
тип на VW транспортере за 500р до города (км 70) на скорости 100 - 110 прокатил.. спешил кудато.. еще и на обгоны шел грузовиков всяких
Уши оборвать надо такому типу!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я б еще дополнил, что галстук всегда в натяг должен быть. В т.ч. на светофорах и перекрестках. Если подкатишься слишком близко к тому, кто тебя тащит - можно наехать на трос и он окажется за колесом.
Автомат буксировать можно со скоростью не более 50 км/ч, на расстояние не более 50 км.... В идеале перед буксировкой автомата нужно завести двигатель, переключить рычкаг КПП сначала на D, потом на N, потом заглушить двигатель, и только потом буксировать. Но понятно что если машина заводится, то ее и буксировать не надо... В большинстве случаев.
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Пару недель назад прокатился я на веревке (помпа приказала долго жить). -25.. Окна открытые.. Тормоз деревянный... В паре тормозил именно я, как тут и говорилось. В принципе 8 км пролетели быстро, но замерз я основательно... Из советов: Предпринять все попытки против запотевания лобовухи, так как и при открытых окнах лобовик запотевает все равно, и дышать постоянно в окно не получается, приходится протирать. Ну и смотреть в оба на два авто вперед, дабы не пропустить помеху спереди тягача, увидеть вовремя красный свет и успеть вовремя оттормозиться, а тормозить оба авто, да без вакуума ой как тяжело :) Рулить, кстати, не тяжело совсем..
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Еще важные советы:
1. В городе на дороге где 3 полосы и больше, двигатся надо по 2-ой ( справа), ибо в первой ( правой) постоянно припаркованные авто и объезжатть их постоянно ( читай перестраиватся) не айс. На*рать на тех обсигналится, они быстрые объедут.
2. Скорость километров 20 в час не больше. Оно так спокойней и безопасней. В экстренной ситуации вы быстро остановитесь.
3. ЗАРАНЕЕ обговорить маршрут движения. И тягачу надавать подзатылльников заранее чтоб не забывал поворотниками пользоваться и тормозить ЗАРАНЕЕ !
Остальное выше все четко расписано )))))))
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Всё вроде просто..
разблокировать руль
положить ногу на тормоз, а передачу на нейтраль
зимой и в холодную погоду открыть окно
и нажать оранжевую кнопку
Weise
23 Авг 2008
16
Еще очень важный момент - вставить ключ в зажигание, чтобы руль не блокировался. А то можно проблем схватить - на повороте руль заблокируется и может быть авария.
P.S. Не раз ездил на галстуке, первый раз тянула меня восьмерка, второй - УАЗик. Главное не гнать, в ехать самое максимальное - 30 км/ч и держать трос натянутым.
