Проблема Как почистить бензобак.
Tsinya
30 Июн 2009
Здравствуйте,начал недавно копаться со старой волгой,доставшейся мне от деда) Это мой первый опыт в починке автомобиля,так что не судите строго,если вопрос покажется глупым. Проблема с бензобако(засорен) и с фильтров-заборником в нем. Как промыть бензобак имею примерное представление,а вот что делать с фильтром хз. Подскажите как его прочистить,или где можно купить новый(в Москве).Ну а заодно и поделитесь опытом промывки бензобака,мб чего-нить новенькое подчерпну из ваших советом) заранее спасибо)
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Re: Засорился бензобак.
если я чего-то пишу значит сам так делал.какие перегородки тебе мешают? может руки корявые?попробуй положить магнит на землю и увидишь что она притягивается!
пылесос еще как искрит! взорвешся! вредный совет.
снимать бак и мыть толку нет.вся грязь размажется по стенкам ,через сливное не успеет вылится,а через заливное не получится т.к он припаен с запасом внутрь бака.крупные камни разумется придется рукай доставать а грязь еще как примагнитится.для этого способа можно бензин не сливать.
я знаю замагнит...
но тряпочка с вымакианием до мня не доходят
просто магнит на проволоке можно попробовать, думаю 10% из 100 получится выудить
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
установил новый бензаносос пекар, у старого Шанс плюс клапана умерли
кароче промывка толку много не пренесла(вода+компрессор в бензопровод)
за 50 км. 1ый фильтр(перед Пекаром) наполовину(премерно как за месяц с ездой с чистым баком) -вышел из себя
что делать непредставляю
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Короче за неделю так и не решился снять бензобак. В принципе ничего сложного, есть вероятность при откручивании железных полос крепящих бак отломать шпильки, приваренные к лентам. Нужно иметь под рукой новые шпильки (или длин.болты нужного диаметра) и неподалеку сварщика. :) Не хочешь заморачиваться со снятием бака, тогда можно попробовать использовать совет аквариумистов, (т.е. как они чистят аквариум, берут тонкий шланг и далее , как сливать бензин с грузовика, сливают в какую-нибудь емкость, водя шлангом по дну аквариума, получая принцип пылесоса, все "нифеля" со дна вместе с водой оказываются в емкости. У бензобака самое низкое место находится в месте установки топлива заборника, выкрутить его "потанцевать" в багажнике, не много дать отстоятся и так же шлангом собрать все ГЭ из бака.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Можно соорудить эжекторный пылесос. Если обычным электрическим сосать страшно. Берем делаем или покупаем готовый тройник из трубок диаметром 14-16мм. На один конец прямой трубки тройника шланг, к которому подключаем мощный компрессор (можно на выхлопную
шланг одеть, при заведенном двигателе будет вместо компрессора), на боковую трубку тройника напяливаем шланг, который суем в бак. Через
второй конец прямой трубки тройника мусор будет вылетать. Таким пылесосом от выхлопной трубы можно даже в салоне пылесосить. Когда-то даже в продаже такие пылесосы были, камеры колес надувать. Хоть там и был фильтр, но пары бензина резину разрушали и эти штуки не прижились. По этому принципу работают пульверизаторы, насадки для пылесосов для побелки (были такие в комплекте в советские времена).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
За неделю( с момента первого сообщения) можно соорудить квантовый ускоритель частиц, а мы тут трем про бензобак. Может хватит уже?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
не скрою я нетрезвый...
но я абсолютно ничего не понял
разжуешь?
At Vance
2 Июл 2012
Улыбнуло)) Следуя подобной логике - 24-ку когда в серию запустили, лет 40 назад? Тогда о чем вообще тереть, если нашими отцами и дедами всё уже перетерто?:) Может закрыть форум?:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
    23.7 KB · Просмотры: 39
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
MetalVoice, Будь чуть проще.:)
в прямой трубе эффекта Вентури не будет)
Приведи в пример краскопульт (пульверизатор) с нижнем расположением бачка, и принципа работы.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Даже для нетрезвого :)
тоесть подсоедить к баку пылесос и компрессор и из 3его свободного отверстия выскочит ссор???
а посоветую в какое отверстие что подключить???
например к бензпороводу- компрессор
к заливному отверстию- пылесос
или как?????
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если не секрет - вы пьете потому, что нельзя ездить на машине? )))))
Снимайте уже бак. Часа за три вполне можно все сделать.
А с пылесосом или компрессором лучше не стоит. Если устроите во дворе объемный взрыв, соседи спасибо не скажут. А он именно так и делается - создается облако паров топлива или вв, потом поджигается.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да нет. Похоже, наш товарищ еще:
:haha:
Добавлено через 6 минут 35 секунд
mazay1990, Без обид, смотрю фото аватара, свой дом, закуска во дворе растет, мечта идиота( посмотри где я живу, ночью 0, днем2-3 градуса сейчас) сосед самогон гонит, я бы тоже "расслабился" на несколько дней.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
машина государственная
мыть буду на работе
езжу я, промыл компрессор плюс водопровод
но толку маловато, меняю фильтр(1ый перед бензонасосом) каждые 4 дня
от снятия какой толк? потрясешь его в руках и все выскочит?
это гараж бюджетной больницы
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня баку как и машине 16 лет, сегодня в поплавковой камере увидел слой ржавчины или чего то подобного, вычистил, заменил фильтры 2 шт, в них тоже самое было - песок рыжий какой то...
Это ржавеет бак или качественный бензин с присадками от сети "Газпромнефть"?
И что делать? Замена фильтра топливозаборника поможет? Мыть думаю не вариант зимой. Или только промывать?
eam
3 Окт 2012
892
758
443, бак ржавеет скорее всего. Если снимать и промывать нет возможности - поставьте перед бензонасосом дополнительный бумажный фильтр и меняйте его время от времени. Мне эта мера помогла на несколько месяцев, пока бак новый не купил.
