Как понять, что СОАТЭ накрылся?
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Поднимался вопрос о некорректной работе автомобиля не раз и не два. В двух словах - заменено все, кроме ДРМВ, датчика положения коленвала, форсунок и мозгов.
Все равно не едет.
На средних оборотах не тянула и не захлебывалась. Просто не тянуло. Трогаться нужно с перегазовками.
3 года ездил, смирился с этим.
Бензин с маслом не жрет - и на том спасибо.
Но в последнее время (с зимы) - вообще на средних оборотах провалы и трясучка.
Миллионы слиты на сервисы, многие выходные убиты.
В итоге я забил. Хороший стук сам себя выявит.
В итоге, я близок к апогею - машина то упадет до 600 об/мин, сама подгазовывает, когда считает нужным, откровенно запинается и вообще-вообще не едет.
Температура +38 вместо утренних +6, причем БК пиликает при этом и не считает зазорным такую "высокую" температуру мне показывать.
Довольно-таки часто машина вообще с ума сходит.
Открываешь ее сигналкой - а она пиликает с таким звуком, как-будто ты только поставил ее на охрану.
Включаешь зажигание, а БК обнуляется, как-будто я в игровые автоматы играю тут.
Последний диагност мне сказал, что ЭБН СОАТЭ конец приходит.
Как его проверить?
Ошибок, конечно же, нет...
7,969
3,824
Как его проверить?
Поставить другой,заведомо исправный.А вааще,вот это
вполне может быть из-за
Так что выводы сделать сложно.Учитывая,что
приезжайте,починим.Поставить для проверки,на крайний случай,есть ВСЁ.:)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
походу проводку в косе смотреть и вообще смотреть , мозги можно другие попробовать ,
а это или проводка или дтож
Добавлено через 27 секунд
тоже вариант с дтож
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Провода от датчиков к мозгам тысяч 5 назад заменены.
ДТОЖ купил, да не того цвета фишка.
Обороты с ним всегда 2000, но все равно не тянуло, трясучка и периодическое падение до 600 об/мин, как и на старом датчике.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
так купи правильный ДТОЖ)))
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
извини за флуд,но всёже...сцепление за 3года такой езды не спалил ещё?
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
юморист , купи нормальный датчик , с чего бы у тебя тянуло ,если смесь непонятно какая .
Реакции: vlr
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
В машине 3 датчика температуры, причем 2 одинаковых. На мозги который идет - этот в термостат вкручен, а аналогичный ему в ресивер вставлен.
Вчера я местами поменял их - толку никакого.
А до замены у меня, как и всегда, завывал БК, как-будто страшно перегрелся двигатель, но показывал опять-таки утренние 11 градусов тепла...
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Купить датчики температуы воздуха и охл. жидкости ( 19. 3828 )
!.Закоксовка форсунок(льют и нет распыления топлива)
2. Проверить работу датчика детонации.
3. Установив манометр узнать создаваемое давление ЭБН
4.проверить по меткам положение распред валов.
5.Заменить воздушный и топливные фильтра.
А вообще меньше трать деньги мотаясь от одного спеца к другому. Сначала пообщайся с волговодами своего города они то и подскажут у кого лучше обслужится вот приближенно так...:rolleyes:
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Эти все мероприятия произведены и не возымели успеха.
Также, от безысходности, заменил регулятор давления, стоящий на конце рампы топливной.
Толку никакого нет.
На средних - провалы, с первого раза не заводится, если ключ два раза не повернешь (т.е. сигнал на мозги не пошлешь, а не накачаешь давление), сама себе подгазовывает и не тянет...
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Когда так много симптомов, надо отталкиватьсяв поисках от чего-то, в чём мы уверены.
1. Я что-то не увидел в сообщениях... коды ошибок с мозгов кто-нибудь снимал?
2. Термометр показывает чёрт знает что. Мы знаем, что датчие температуры подключен проводом к БК. Какой можно сделать вывод? Вариантов немного: датчик, провод, БК. И пока один симптом не устранишь, дальше не лезь, иначе и себя, и других только запутаешь.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Коды ошибок никто не снимал ввиду их отсутсвия.
Лампа "проверь двигатель" сроду не работала.
Датчикам и года нету,а проблемы всегда с ними были.
Коса тоже почти новая.
БК тоже вне подозрений.
Вот короткое замыкание в мозгах какое-нибудь - вот это да.
Сегодня опять сигналка подала звук на закрывание, хотя и открылась, часы на БК и радио сбились. Машина чуть лучше поехала, но оказалось, что это просто обороты были в районе 2000 об/мин.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А это вовсе не факт, что их нет.
Вы сказали, что не меняли форсунки. Датчик температуры может давать такие эффекты. Тут где то я видел обсуждение в каком виде датчик т.ож. выдает выходные данные, вполне возможно можно вольтметром проверить жив ли он. Вообще очень похоже на него
