Проблема Как понять гнилое днище-пороги или нет?
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
Да не нужно:)
Такое тачло достаточно попинать ногами, покачать, завести, круг сделать и покупать если живое.
25 тысяч - это я не знаю. Курам на смех.
ну вот пусть смеются куры)))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
лучше найди у себя в городе спеца и пусть он осмотрит машину перед покупкой.
Тоже вариант.
Главное лучше не очень старого, потому что велика вероятность, что такой будет со своими понятиями 50-летней давности к машинам подходить...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Какая такая импортная начинка ходовой? Из импортного могут быть только амортизаторы, но стоят они в пол цены данной машины. Какие такие свечи Бош? Пусть они будут супер-пупер-иридиево-платиново-многоэлектродные цену машине не они делают. Сбивай цену. Двери- под замену, резина-г...., пружины просевшие. Что с кузовом-пока не понятно. Потом по двигателю. Какой пробег? Какого года машина? Вообщем, вопросов пока много. В любом случае, кузов должен быть живой. Если кузов мёртвый-то в топку эту машину, ибо если делать хорошо- к 25 надо прибавить ещё столько же. Или больше. Для каких целей она Вам нужна? Вон в "Барахолке" восьмёрка продаётся, куда выигрышней смотрится, да и вряд ли владелец дурить Вас будет импортной начинкой и свечами.
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
СПАСИБО ТЕБЕ Я ТЕБЯ ПОНЯЛ)))) Я сам не знаю о какой начинке идет речь. ))) Можешь рассказать как правильно кузов смотреть и как вообще не фраернуться ибо я зеро в тачках)))вот на первое ведро заработал))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Попроси кого то из питерских сьездить с тобой за пару бутылок пива да и все
павел 1984
4 Янв 2012
303
все фигня,на гнилое днище ложат сверху самую маленькую сетку-рабицу,заливают это дело все типа сварки холодной,застывает,грунтовочки и краски сверху,даже шилом с молотком сверху не пробивается,в отличие от железа,месяцев через 7-8 при хорошей тряске кусочки только начнут выкрашиваться сварки холодной с ячеек рабицы,так что если захотят толково замазать,фиг ты определишь,тут чистая рулетка,с порогами тоже внуторь гнилого по профилю спиливают снаружи железо и вставляют брусок деревянный,выпиленный в профиль,он имеет неплохую жесткость,брусок болтами с патаями прикручивают к лонжерону,и снутри петли под домкрат,брусок домкрат спокуха выдерживает,энто все дело,замазывают снаружи херней металонапыляющей,ну или полоску метала тупо приклеивают,стыки грунтовочкой,и красочка,и тут ток со всей силы сувать шило в углы порога,если шпаклевку проткнуть,и повертеть им,чтоб кусочки волосинок дерева вытащить,только кто тебе даст?так что захотят,обманут,особливы перекупы:(:drinks:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Другое дло, что вряд ли в крупных городах так будут заморачиваться с машиной за 25 000.
В Мск или СПб проще подобным образом восстановить конченый Фокус или Мазду 3 и продать офисному хомячку, которому на новую кредит не дали.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
+100. На селе тоже не будут. Помочь в осмотре виртуально не получится, надо просить питерских товарищей, кто поблизости находится. Кузов у всех железный, проблемы общие что у ГАЗа что у ВАЗа.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Сетка, холодная сварка, шпаклевка и т.д. Все это может быть, но незаметить визуально можно только если ни разу не видел как оно должно быть изначально. Есть же швы стыковочные, места контактной сварки, рельеф. Сделать незаметно практически маловероятно. Видно же - это крашеный металл или вылизаная инородная поверхность.Одиночную дырявость еще можно просмотреть, а большую площать... Ну это уже если совсем слепой или доверчивый.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну это опять же надо иметь опыт и зрительно помнить как должно быть с завода - тогда получится заметить малейшие отличия...
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
посмотрел - все ок) пороги не ржавые, днище хорошее - вспомнил старого товарища механика - приехал - он посмотрел-подтвердил)
Там проблемка есть, в качестве оффтопа скажу- не закрывается на ключ водительская дверь из-за мятой двери, и вообще провисшая и оч плохая. поковырял отверткой чтобы отрегулировать замок- не помогло, че делать?) всунул ключ в замок и сломал ключ))
да и вся электрика на ней нулевая, не работают даже поворотники, но 25 есть 25.
romik82
15 Июн 2012
11
может я чего то не понимаю, но речь идет о машине за 25 тыщ неплохого года) это мечта любого сервисника -перекупа ))) бери уже) а по делу смотреть нужно на любой машине поддомкратники если гнутые -ржавые это плохо , если при поддомкрачивании порог потрескивает -это плохо) если вод дверь провисла -значит ходила много -тачка , такси например), зато если железо родное на порогах ( даже если сгнило) то это гуд! режется -варится отлично, но если порог ремонтированный то геморой , антикор и мастики-отработки, а иногда даже строительная пена будут гореть мешая качеству ремонта.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Или копить на аппарат по свежее или познавать азы авторемонтного искуства- читать форум, штудировать мануалы с цветными картинками... А главное помнить за дешево хорошо ездить не получится!
Хотя, я думаю, этого жигуленка на годик хватит!
