Как поменять шланги на печку?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Вот, решил наконец лишиться невинности и стать мужчиной — Сам Починить Машину. Жисть заставила — помпа накрылась и радиатор потёк. Ну заодно и шланги менять — на печку уже задубели почти до состояния стекла и трещины пошли. До того туда особо не заглядывал, сегодня полез и офигел от этой гинекологии. Как вообще туда добраться, особенно к металлической трубке, которая от помпы через зад идёт? В камасутре чё-то этот вопрос, по-моему, толком не освещён, на картинках с видами мотора вид сзади не нашёл, руки туда не пролазят, голова тем более, толком не посмотреть ни справа, ни слева. Снял бачок омывайки, наощупь к какому-то виднеющемуся хомуту просунул руку, нащупал конец патрубка — там сыро, т.е. хотя бы переобжать надо, а как? Есть какая-нить хитрость? Меняют же их как-то. И теплится надежда, что без экзотики вроде съёма движка, откручивания коллекторов и т.п.
Поможите, люди добрые, чайнику советом.
Если чё — ГАЗ-31105 2005 года, 406 движок.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Надевая шланг на трубку за головой, я обнимал ГБЦ с 2х сторон, левой толкал шланг, правой держал трубку.
Пытаюсь представить эту позу и какого вы роста. Это надо на движок лечь, что б там обнять. Стрёмно — запросто можно пузом что-то отломать или оторвать.
12,266
5,570
Новые позы в Камасутре! :haha:
"Нежно обнимаю ГБЦ. Мои руки скользят между деталями, пальцы нащупывают выпуклости хомута! Дрожа от счастья, поворачиваю ключ, ..."
Надо запомнить.
Машине 15 лет, пока не менял, но в любой момент может потребоваться.
При моих 164 см это будет весьма затруднительно. Придётся, однако, строить помост и работать с него.
А также немного обнажиться. Снять капот.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Неужели нельзя было сделать этот металлический отвод длиннее, чтобы не было таких трудностей? Или конструкторы ЗМЗ пошли по пути забугорных коллег, мол, все ремонтные действия с машиной должны происходить в сервисе.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Во-во. Та же мысль была во время плясок вокруг движка.
Чё-то у меня такое подозрение, что банальная копеечная экономия — снизили себестоимость на сколько-то граммов металла.
Таким же как я чайникам на заметку: нашёл-таки пару картинок, где эту трубку видно. А то на ощупь сложно представить как оно в действительности выглядит.
Кстати говоря, насколько я из них понял, кронштейн крепления трубки к двигателю далеко не всегда присутстсвует.
    170.7 KB · Просмотры: 75
    89.6 KB · Просмотры: 76
    118.9 KB · Просмотры: 77
    102.5 KB · Просмотры: 69
12,266
5,570
Может её вообще убрать и поставить шланг?
На моей новой трубка и помпа стыкуются шлангом. На старой трубка к помпе штуцером.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Меняется спокойно, сверху. Снизу достать весьма гиморней. Обязательно убрать расширительный бачек (если есть) и омывайки. Как выше писали ключом или отверткой там делать нечего, мелкая трещетка вам в помощь. На 406м выход из блока как раз под впускным коллектором над втягивающим стартера, подлазится на ощуп спокойно. Чуть ниже датчик детонации, вот его сложнее открутить чем шланг отопителя.
Ну и коли полез менять шланги то сразу подумай про установку доп помпы. В салоне зимой будет теплее.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ну в нашем климате это не актуально — обычно ниже –20 в Одессе не опускается и такое несколько дней в году, а так — зима больше напоминает питерскую слякоть, достаточно нормальной работы штатной системы отопления. Когда она нормально работает, то в салоне вполне комфортно. Так что лично мой идеал — обеспечить эту штатную работу.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А то кольчугу, как на шлангах для душа. Только не уверен, что это реально поможет. Чё-то мысль бродит насчёт силикона.
Да нет у нас в продаже силикона, по крайней мере не встречал. Продают РТИ только Харьков и Николаев.
Если бы был спрос на силикон - ваши Одесситы наладили бы этот бизнес. :)
На шланг одеть пружинку из проволоки. Будет экраном.
Ты имел ввиду такой как на шланге масляного радиатора?
Ekfyr. Смотри
http://technolux.dp.ua/catalog/sistema-ohlazhdeniya/&offset=30
https://detali.zp.ua/catalog/100000...8-dvigatel/19065-sistema_ohlazhdenija/?page=3
https://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/296-gaz_31105/296018-dvigatel/296026-sistema_ohlazhdenija/
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Не, ну если не комплектом, а просто подходящего диаметра шланги — то в принципе что-то найти можно, торгуют и на Украине, видел в сети. Правда, в данном конкретном случае шланг довольно длинный нужен — он золотой получится, и непонятно, как изгиб делать. Под 90 градусов я так подозреваю он просто сомнётся, а большой радиус сделать места не хватит. Либо на сгонах каких-нибудь делать, но насколько такая конструкция надёжна и удобна будет — бог его знает.
12,266
5,570
Примерно так.
На днях поставил подогреватель, один шланг близко к выхлопному коллектору. На шланг чуть бОльшего диаметра намотал алюминьку, поставил на нужный. Работает как экран и как радиатор.
vovanNSK
3 Июл 2012
Летом тоже решил поменять отводящий шланг печки и шланг подогрева дросселя который к этой трубке крепится открутил хомут от колектора который держит эту трубку. открутил от печки шланг, долго мучился, матерился. в итоге удалось снять ее сдвинув немного вниз и толкая в сторону коробки, снял шланги одел новые и в обратной последовательности все собрал.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Кстати, по ходу, а какова ёмкость отопителя?
Когда сливал ОЖ, собрал литров так около 7-8. Удивился — ведь, как я понял, объём системы охлаждения 10,5 литров. Вчерась после смены помпы и радиатора налил воду, прогрел движок — всё равно вошло те же где 7-8 литров. А куда ещё пара литров могла деться? Подумал, может в отопителе где-то непроходимость.
