Проблема Как поменять передний сальник коленвала.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Решил поменять сальник который в передней крышке коленвала. Снял ремни, открутил шкив, открутил все гайки крышки, 3 шпильки переда поддона, но вот незадача крышка не снимается-мешает та "хрень" куда шкив прикручивается. Снимаю первый раз это звено двига, как его снять?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
И сразу назрело 2 вопроса: 1. Центальный болт упирать в отверстие куда храповик вкручивается или что то надо подкладывать?
2. Напрессовывать потом киянкой? Или опять каким нибудь "одевателем трех глазым"?))
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
раньше такие сьемники автомобилисты только на картинках и видели.берешь мотажку подкладываешь деревяшку и стучишь по ней молотком поворачивая кленвал.раньше все и так снималось.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если не хотите испортить отверстие, то нужно ввернуть болт.
Длинным болтом, иначе велик шанс испортить посадочную поверхность. Вообще, отнеситесь к вопросу серьезно - там легко все испортить при недостаточно аккуратно произведенных работах. Тема про напрессовку шкива здесь есть, ищите.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Думается мне доехать до сервиса пусть сами мучаются, а я постою посмотрю...
Нет! :stop:
Это не наш метод! (С)
Неси съемник в магазин и требуй заменить на более качественный.
Новым съемником не спеши тянуть ступицу шкива - обстучи её по кругу в осевом и радиальном направлениях: не сильными, но резкими ударами молотка. И в процессе съемки радиальные обстукивания помогут!
megab00m
8 Май 2011
210
89
... и съемник приказал долго жить...
Я когда свою движку курочил - два изломал=) Пока не попался в магазине отечественный съемник... по-моему саратовский что ли завод.. Вот там реально съемник - ключ погнул, а эту хрень выкрутил =)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Re: Проблема не большая но срочная.
Ага,очень удобно,когда мотор на машине,особенно поворачивать вал.Сами делали,из того-же флянца старого ,к примеру.
Рассверливалась резьба под крепления шкива,а в торец вваривалась хорошая высокая гайка,точился или подбирался длинный болт,у меня болт и гайка со сломанных тисков.Такой переделанный флянец болтами через рассверленные отверстия прикручиваешь к снимаемому,в вал закладываешь гайку под упор болта,и крутишь.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Да,это ещё не весь кайф,там на крышке с низу шпильки крепления потдона.Хорошо если вместе с гайками открутятся,а так придется потдон ослаблять весь,чтоб провис.
