Авто ГАЗ 2217 2008 г. Прежний хозяин отключил ABS, выдернул разъём. Хочу попробывать подключить его , но не знаю где находится этот разъём. Подскажите пожалуйста, кто знает, где он находится!
он вылернул какой разъем? основной с блока ABS? этот блок должен быть ниже и правее ГТЦ за бочком омывателя на правом брызговике(если смотреть со стороны бампера) на него куча трубочек подходит.
Да, я видел этот блок. Так и подумал что это ABS. Но там разъём подключен. Может ещё где то есть?
ps. с чего взял что он не подключен? лампа на панели горит? а при включении зажигания загорается?
Лампа на панели горит постоянно и при включении зажигания, и при работе двигателя.
