Как подключить ABS
Hamat
17 Авг 2012
101
119
Авто ГАЗ 2217 2008 г. Прежний хозяин отключил ABS, выдернул разъём. Хочу попробывать подключить его , но не знаю где находится этот разъём. Подскажите пожалуйста, кто знает, где он находится!
morozoff
18 Июн 2009
784
324
он вылернул какой разъем? основной с блока ABS? этот блок должен быть ниже и правее ГТЦ за бочком омывателя на правом брызговике(если смотреть со стороны бампера) на него куча трубочек подходит.
    99.2 KB · Просмотры: 87
Hamat
17 Авг 2012
101
119
Да, я видел этот блок. Так и подумал что это ABS. Но там разъём подключен. Может ещё где то есть?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на него предохранитель должен быть еще.
ps. с чего взял что он не подключен? лампа на панели горит? а при включении зажигания загорается?
Hamat
17 Авг 2012
101
119
Лампа на панели горит постоянно и при включении зажигания, и при работе двигателя.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
смотри подключение самих датчиков, проводку от них(можно обычным мультиметром прозвонить), и смотри проводку в районе подвесного подшипника, там где она рядом с выхлопной трубой проходит. у меня по новью было что клипса(которая держит пучок проводов ABS) выпала из штатного места и провода упали на выхлопную и изоляция оплавилась и загорелась лампа на панели. поменяли косу по гарантии.
Hamat
17 Авг 2012
101
119
Действительно там два разъёма : один - большой на самом блоке и один маленький на 4 провода. Так вот оказалось что этот маленький разомкнут. Старый хозяин его разомкнул и вставил друг в друга так чтобы контакты не замыкались. Так смотришь вроде всё на месте . Случайно обнаружил. РЕШЕНО.
