Как подключить конпку?
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Привет всем...подскажите пожалуйста как подключить кнопку? хочу бензонасос сделать чтобы включать и выключать его можно было кнопкой, но не могу сообразить куда и какие проводк подключать...Делаю разрыв в проводе от ЭБУ(бело зеленый), а дальше как? как приделать провода и куда кидать? вроде все просто, но чего то не соображу, подскажите плжалуйста..сапсибо
sjurevich
14 Май 2013
183
80
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
sjurevich, опиши логику работы "устройства" типа
1) замок зажигания выключен - питания есть/нет
2) замок зажигания в сервисном положении (1) - питание есть/нет и т.д.
3) зажигание включено, двс не заведен - есть/нет
4) зажигание включено двигатель запущен - есть/нет
5) замок в положении стартер - есть/нет
и иные пожелания.
sjurevich
14 Май 2013
183
80
я просил описать.только как подключить и соеденить, а не про свою логику...
и иные пожелания.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
:offtopic:Думаю самое оптимальное разъеденить питание на предохранителе в колодке предохранителей, а лучше и без гемора и кнопок ставить в цепь ЭБН заведомо сгоревший предохранитель. ЭБН будет молчать и ваш лайнер не угонят:secret:
nemo210
9 Июл 2011
962
401
А для чего тогда Правый 9й пред Существует ??
Добавлено через 40 секунд
кнопка ставится в разрыв провода. крепится куда угодно. только зачем это всё надо, для чего?
+1
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Самое простое, это провод который идет на реле с ЭБУ (бело зеленый) разрезать, удлинить концы и эти провода подвести на кнопку. Так как все равно провод идет на реле , дополнительное реле устанавливать не надо. В принципе на кнопке на какие клеммы посадить не так уж и сложно. Есть старый способ. Подключаешь провода и пробуешь включать и выключать.
Можно этот провод не трогать. А этим же способом разрезать и подключить провод подводящий питания на Главное реле. А еще лучше разорвать цепь питания бензонасоса с помощью сигналки. Получиться так, пока сигналку не разблокируешь питание на бензонасос не поступает.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Хомутов, и еще куча вариантов, поэтому о логике и спрашивал.
Если ТС не хочет назвать конечную цель, то хотя бы логику работы назвать нужно. Иначе ответа правильного не получить.
12,296
5,599
Только не кнопку, а выключатель.
Кнопка замыкается кратковременно, надо городить схему с самоблокировкой реле.
А выключатель взять тот, который практически не используется. На тоннели.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Или под,а доступ через заглушку выключателя
хаус
12 Май 2012
324
128
самое простое кнопку поставить в разрыв провода 85 или 86 контакта реле бензонасоса. только от профессионалов это не спасёт (вынут реле, вставят перемычку и поехали). спросил как то у соседа, зачем закрываешь свою шестёрку на ключ (магнитолы нет, аккумулятор дохлый, резина лысая) - отвечает чтобы не наср***.
rvz
16 Авг 2013
80
Немного не в тему... Я так понимаю это противоугонка (хенд кастом)??? Дело в том что у меня есть подобная кнопка в машине от предыдущего владельца досталась. работает так включил зажигание на 1с нажал кнопку можно заводить... то есть пока кнопку не нажмешь не заведется (судя по ощущениям как раз бензонасос не включен... причем кнопку потом обязательно надо отпустить а то странное что то в сети твориться начинает) так вот когда сигналку с автозапуском ставил посмотрел что провода от этой кнопки идут в мозг и ни чего трогать не стал а разработал доп устройство на микроконтроллере которое бы вместо меня проводки от этой кнопки замыкало (а то меня там нет а кнопку нажимать некому :rolleyes: ) - ЭТО ОБ ЭТОЙ КНОПКЕ идет речь??? то есть все реализовано на штатном обвесе без допиливания прошивки????
P.S. зачем понадобилось именно на микроконтроллере - при запуске напряжение проседает и схема на пачке задержек реле не стабильна да и грамостка.
sjurevich
14 Май 2013
183
80
Спаисбо.просто целью моей явилось не противоугонка, хотя и это тоже, но и сами операции, например, что то нужно включить не заводя машину, а тут включаешь зажигание и какчаешь бесконечно топливо, заливай свечи...ну как то так..Не хочу вообщем чтобы он автоматом работал
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Открываешь БЛОК предохранителей и вытаскивай 9й правый пред и насос не будет работать !! Отсчет слева направо
№ предохранителя
Приборы защищаемой цепи
Сила тока, А
Левый блок
Резерв
25
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света фар
Правая фара (ближний свет), электрокорректор
Левая фара (ближний свет)
Реле электровентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол
Резерв
20
Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов
20
Задние противотуманные фонари
Радиоприемник
Блок системы управления двигателем
12
Лампа освещения вещевого ящика, плафон освещения салона, подкапотная лампа
Стеклоочиститель, реле омывателей фар
Правый блок
Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари
25
Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель
Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра
Лампа стоп-сигнала, розетка переносной лампы
Контрольная лампа аварийной сигнализации
Левая фара (габаритный свет), реле противотуманных фар, контрольная лампа габаритных огней
Обогрев заднего стекла, плафоны, фара-искатель
20
Резерв
20
Электрический бензонасос (двигатель ЗМЗ-4062)
Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021)
Указатели поворота, боковые повторители, прерыватель, контрольная лампа указателей поворота
12
Обогрев сидений
Правая фара (габаритный свет), реле очистителя фар, лампа освещения багажного отделения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, фонарь медицинского знака
Таблица 7.2. Цвет корпуса предохранителей
Сила тока, А
Цвет корпуса предохранителя
Оранжевый
Красный
Голубой
20
Желтый
http://automend.ru/gaz-3110/gaz-36136-10.m_id-4723.html
    3.2 KB · Просмотры: 3
    4.7 KB · Просмотры: 5
    4.4 KB · Просмотры: 5
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ананизм какой то. Бензонасос без запуска движка работает секунд пять (потом ЭБУ питание обрубает) , каким образом при этом можно залить свечи вообще мало понятно.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На инжекторе... Насос качает ок. 5 секунд, и свечи при всем желании не зальет. Форсунки не работают. На Соболе стоит такая кнопка. Поставлена пред. владельцем из-за того что стояло газовое и при езде на нем сгорал бензонасос. Таким способом он его отключал и стал гореть ЧЕК. Проблему он решил просто, выкинул лампочку.(Хотя было достаточна подсоеденить лампочку на 15 ватт вместо его)
