Как подать кратковременный импульс
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Коллеги, кто разбирается, подскажите, насколько сложно реализовать схемку для подачи кратковременного импульса при появлении постоянного.
Как пример - при включении зажигания подать + на устройство на 1-2 секунды. В следующий раз импульс - только после отключения зажигания и повторного включения.
И еще один вопрос, с этим не связянный, просто чтобы не создавать. Если просто выдернуть свечной провод из колодца можно заводить или нет? Где-то слышал, что нужно все равно одеть свечу и замкнуть ее на массу. Это так? Какая при этом опасность с просто выдернутым - горят катушки?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Так. Причина в том, что величина высокого напряжения, развиваемого катушками, напрямую (помимо других факторов) связана с величиной искрового промежутка- чем он больше, тем выше напряжение. Рано или поздно оно достигает порога пробоя изоляции со всеми вытекающими последствиями.
Все зависит от потребителя импульса. Расскажите подробнее, особенно про время подачи- 2 секунды это уже и не очень-то импульс :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На 406-м не забываем, что искра есть сразу в двух цилиндрах. Главное провод не замыкать на массу и ничего страшного не будет.
kukan
28 Янв 2010
116
77
В двух - да. Но свечи включены не параллельно, а у каждой - своя вторичная обмотка бобины. Если не обеспечить приемлемый искровой зазор:
то можно получить пробой изоляции, например, в тойже бобине. Больше страшного ничего. :bayan:Но может и повезёт - пробьёт без свечи, а со свечкой всё будет работать.
Про импульс - задачу подробнее поставьте. В общем случае вопрос решается примитивным одновибратором. Реализовать несложно, но нужны подробности применения.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну с 2-мя секундами наверно переборщил, должно хватить одной или меньше. Но это, как я предполагаю, должно регулироваться исполнительными элементами.
Суть вот в чем - есть автономный блок автозапуска без обратной связи. Но на антенне от сиги есть кнопка поиска брелка, при нажатии которую он пищит.
Вот и возникла идея после заводки кратковременно "нажать" эту кнопку.
Сейчас поизучал мануал, похоже можно реализовать используя сервисные вывода блока и одну доп. релюху, еще помозгую. Но и от схемы, если у кого есть что похожее не откажусь, на всякий случай :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
реле времени в помощь
_http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Точно, как я забыл то про него, читал же когда подумывал об автоматизации ДХО, потом отказался от этой идеи и позабыл про релюху :)
Дороговато правда, с учетом расходов на пересылку. Но иногда, наверно, проще купить готовое.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Схема кактушек по моему такая
_http://krasvolga.narod.ru/publications/ELZAJ2.files/image004.gif
так что все намного интереснее.
При такой схеме имеем то же, что и при отдельных обмотках. Нет свечи - напряжение растёт и прошивает где тоньше.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Про импульс.
Возможно достаточно будет и совсем короткого импульса. Простейшая схема, применяемая, например для сброса проца при включении питания - это конденсатор+резистор (см. рисунок). Если требуется что-то более серьёзное, но почти бесплатное используйте Интернет методом Гугла, например, по слову "одновибратор" (не путать с "одна с вибратором"). Там можно найти простую даже для неспециалиста схему на нескольких деталях.
Удачи.
    2.1 KB · Просмотры: 59
