Как отрегулировать стрелки на приборке?
yui78
30 Мар 2008
На днях поменял вставки в приборке, при этом снимал стрелки, после замены вставки стрелки устанавливал строго чтобы они показывали на ноль. Собрал, подключил, вкл. зажигание- большая часть стрелок работает нормально а датчик бензина и давления масла врут- причем серьезно, завышают показания в 2 раза, как можно отрегулировать эти датчики?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Посмотрел картинки в поисковиках, на некоторых стрелка на 0, на других с первого деления.
Как мне поставить то, у меня приборка Владимирская, разборная, 1997г.в.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Ну да. Эта приборка не моя, у меня ограничители на шкале стоят только на воде и масле и топливе, стрелки на этих датчиках крутятся по кругу без всяких препятствий, для этого на шкалах и стоят эти столбики - ограничители, на остальных датчиках внутренние ограничители. А вот моя приборная панель.
Приборку без стекла и стрелок подключил, и выставлял стрелки по порядку - вольтметр тахометр спидометр и т.д. Самое интересное было с давлением, ставил на заведенном на память, помню на горячую на Х.Х было 1,5, поставил как было, потом все таки решил проверить механикой, благо манометр новый лежал, закрутил его в место датчика, а давление совсем другое однако, проверил манометр, правильно показывает, выставил по манометру, тут уже через тройник, стало на горячую 2,5 на холостых, на оборотах до где то 4, 4,2. на холодную на оборотах чуть чуть не доходит до красной зоны, на хх 3ка, покатался неделю, манометр не снимал, смотрю на приборке давление 0, на оборотах меньше 2ух, сразу под капот, там нормально, стрелку снял, сильнее обжал и на место, вот уже три месяца тьфу, тьфу.
    119.1 KB · Просмотры: 40
    70.4 KB · Просмотры: 40
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Я поставил стрелку на 0. Потому что как помню она начиналась двигаться примерно когда 20км/ч набирал скорость. Раньше стрелка была вот здесь.
    74.3 KB · Просмотры: 43
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На тахометре и спидометре, у которых отсчет с нуля начинается, нуль не
соединяется чертой со следующим делением на шкале.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
У меня соединяется, и на тахометре ход стрелки начинается с первого деления.
Похоже не правильно сделал...
Добавлено через 16 часов 48 минут 22 секунды
На сколько обычно врет спидометр, и в какую сторону, большую? Подумал, если я занизил на 10км/ч, то если брать погрешность получается мог выставить правильно?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Плюс-минус 10%. При 10км\чс. это будет 11 или 9 км\чс. Арифметика простая, даже в уме не трудно посчитать погрешность для любой скорости.
Но это при условии установки колес и поддержания давления, рекомендованных заводом.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
С соседом поехали кататься, у него смартфон Lenovo свежий, проехали несколько метров и количество спутников с которых шли показания увеличилось с 5 до 12. Мой спидометр скорость показывает очень точно, даже к примеру на навигаторе 72км/ч то у меня только стрелка переползла за 70км/ч. В общем я доволен, не зря поставил стрелку на 0.
P.S. Оказывается я на пятой передаче ездил раньше не при 60км/ч, а при 80.:) Навигатор полезная вещь, даже об ограничения скорости сигнализирует если превышаешь и знаки показывает.:)
Quanty
24 Июн 2010
208
положение стрелок на нулевой отметке различается у рижской и российской приборных панелей насколько знаю. Сходить в магазин и посмотреть на новой приборке. У меня стрелки двигаются с заеданием, продувка воздухом не помогла их чем то можно смазать?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не стоит шибко доверять GPS. Погрешность спидометра величина более
постоянна, чем погрешность позиционирования GPS. На которую влияют
ошибки программы навигатора, количество спутников (которое все время
меняется и из-за чего приходится постоянно пересчитывать получаемые
от них данные). А для полного счастья еще и условия приема могут
меняться от всяких небесных катаклизмов. От этого точность определения
координат даже для неподвижного объекта будет плавающей, не говоря уже
о движущемся объекте. У ГБДшников радар более точный. Хотя для штрафа
за превышение скорости у GPS точность иногда в самый раз :).
    144.4 KB · Просмотры: 18
    172.9 KB · Просмотры: 15
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На спидометре стрелка на концентричных пружинках и от продуваний и
всяких вмешательств в их жизнь они могут погнуться, витки послипаться
и в большинстве случаев это неизлечимо. Шибко ювелирная работа. К тому
же требующая спецоборудования. А смазка с пылью будет еще хуже.
Это как пружинка на маятнике в наручных часах. Сколько они мне крови выпили..... :spiteful:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
вот это спорный вопрос, погрешность спидометра выше погрешности навигатора, навигатор будет показывать досточно точно при равномерном движении с примерно равномерной скоростью.
ЗЫ: когда при снятии стрелки на 31029 сломал ось - посадил на суперклей, ездила года 2.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На спидометре стрелка плавно работает, а вот с вольтметром похуже.
При включении зажигания резко от 0 и сразу 12-13В. Резкий удар и никакой
клей не удерживает, стрелка снова висит где-то внизу.
На устройства с GPS на Андроиде рекомендую установить следующие
проги:
OdisseySpidometr 1.7.2
SpeedView Pro 3.0.5
My_Tracks_v2.0.3
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
с вольтметром была такая же проблема, при вкл-выкл стрелка падала на пол-шестого) притом проворачивалась ось в рамке. поборолся, сделав на шкале упор такой, как на указателях давления и температуры. При выключении стрелка на него ложится, прибор немного врет, но стабильно, при 14 показывает 12, привык, уже два года так.
