Как отмыть детали двигателя от маслянной плёнки.
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Поверите или нет, ночь в кока-коле расщепляет любую масляную плёнку, гарантированно.
иру
11 Ноя 2011
184
NeonMEGA
а зачем мыть?работа бУгеля не зависит от его чистоты.через три дня работы он будет в первобытном состоянии.мыть двигатель нужно снаружи, что бы чистым был.для этого масса всяких химикалиев продается.а внутри,при ремонте, нужно продуть главную масляную магистраль,масляные каналы в ГБЦ и коленвал. и то если пробеги уже космические- 300-400ткм.движки при ремонте моют для того,что бы руки не пачкать при сборке и для облегчения диагностики при разборке,тут уж лучше всего бензин.а снаружи проще всего мыть теплый двигатель концентрированным раствором любого стирального порошка и щеткой.самые трудные места щеткой же и бензином,а потом, по возможности, промыть струёй воды под давлением,хоть холодной хоть горячей
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
К теме:Летом,перед сенокосом,решили отмыть мотор трактора.Те кто в теме,знают,какой слой на моторе у трактора бывает.Думали-думали...Дед предложил теплой солярой замочить и напором воды отмыть...Соляру жалко...Поехал на своей Волжанке в магазин бытовой химии,там знакомый сказал,что есть чудо-средство-"каустическая сода",сокращенно-"каустик".Ее обычно используют для замачивания шерсти,чтобы грязь вывести,все зависит от пропорций.Вообщем я купил эту штуковину-500мл-40 рублёв,приехал домой.Сам естесственно трогать побоялся,потому что продавец сильно напугал.Сказал что если концентрат попадет на кожу,тут же до кости разъест.Предложил проделать процедуру разбавления дяде.Он разбавил все это дело водой и облил мотор,коробку,мост,даже переднюю балку...Реакция пошла сразу же: вся грязь начала расщепляться и покрываться белой пеной,через 10 минут промыли все водой...Мотор буквально "сиял" как с завода...Мне очень понравилось...Хочу тоже самое с мотором волги проделать,но лучше предварительно снять все шланги и отсоединить проводку,которую можно,иначе может разъесть-очень ядреная штука,но,опять же,все зависит от пропорций.Удачи)))
RussianSS
6 Окт 2013
11
43
Да хз,я всё бензином мою и ни чё,нормуль!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати очиститель тормозов хорошо смывает дрянь всякую.
Правда, его много надо будет...
enginer
19 Июн 2011
135
18
Подрабатываю техником в клининговой компании. С профессиональными моющими средствами будьте осторожнее. Вся фишка в том, что в клининге идет большой расход химии, и для уменьшения транспортных расходов она поставляется в сильно концентрированном состоянии. На канистрах читайте инструкции. Обычно разбавлять надо от 1:200 до 1:50. Если на металл попадает концентрат, быстро ржавеет даже нержавейка.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Давно уже перешел на мытьё движка и подкапотного пространства средством для чистки газовых плит, (как то Шуманит попался, вообще зверь, но работать в перчатках) получается неплохо. Движок Волги нормально выдерживал это средство для газ.плит, а на Тойотовский 4А побрызгал, с алюминевых деталек дымок пошел.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
если электрика расхлябанная то потом в лучшем случае печка не включится))
я верю в керосин, но запах..да и не дешёвый зараза
мы один раз меняли маслосьёмные колпачки...сняли голову и притащили её домой..на кухню))
я замочила клапанную крышку в тазу с тайдом в горячей воде, дак на утро блестела
только потом час на то чтобы отмыть таз, и два на то, чтобы отмыть ванну после таза))
