Как определить из за чего нет компресии
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Компресия в горшкак 7 и 7.5 атм. и расход в экономичном режиме (педель в пол не давим, трогаемся окуратно без резких движениях, ездим со скоростью 90км не больше) 17 лиров на 100 км.
Интересует как можно определить на 99%, что в такой компресии виноваты клапана.
Двигатель 4021 80аи.
pavelvet
1,206
447
Компрессия нормальная-смотря под какоё бенз.. 76 то норм. Главное чтоб она была во всех горшках примерно одинаковая. А такой расход скорее всего из-за не правильно отрегулированного карба.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Бензин 80аи, двигатель 4021.
Двигатель перебирал бывший хозяин, в автосервисе. Прошел двигатель примерно 30000км не больше.
В книгах по ГАЗ-3110 написпно, что если компрессия ниже 8атм то пора капитальть.
Полазив по форуму я нашел, что у автомобилей с пробегом примерно 120000км компресия 9,5-11 атм. или это враки.:rolleyes:
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Залей в цилиндры масло и прокрути если компресия с маслом поднимется значит уходит через кольца если нет то скорее всего клапана
Я лил масло 20мл компресия поднилась примерно на 1атм.
Сколько масло лить и на сколько должна измениться компрессия что бы было понятно, что дело не в кольцах?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На счет капиталки, если ниже 8 кг/см2, это вопрос творческий, кто как посмотрит, лично мое мнение, если масло не уменьшается более 100 гр./1000 км., то нет смысла перебирать полностью. А вот кольца поставить металлические можно, хуже не будет. Вот у меня пробег 97 тыс.км., компрессия 9-9,2., думаю пока не буду трогать, масло доливаю примерно 100 гр. на 1000 км., но у меня немного "гонит" масло из краника маслянного радиатора.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Сколько масло лить и на сколько должна измениться компрессия что бы было понятно, что дело не в кольцах.
Ув.Scaslivcik, в вашем случае, увы, проблемма в кольцах.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,418
5,777
1,005
Не забивай себе голову,если масло не жрет то нормально у тебя все.Объяснять расклад по цифрам это на долго но они есть в темах на форуме. Если надо пошукай. Расход уменьшай подкачкой шин исправным грм регулировкой карба и зажигания.
12,296
5,589
Есть методика проверки.
Вместо свечи штуцер и подаём воздух под давлением.
Слушаем, где шипит.
Через сапун-износ колец,
в выпуск-выпускной клапан,
во впуск-впускной.
Поршень, естественно, в ВМТ в конце сжатия. На карбюраторных определяется по бегунку.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Слушаем, где шипит.
во впуск-впускной.
Попробовал ваш метод, получилось, что воздух уходит в картер двигателя и компрессор больше 7атм не мог начачать не справлялся.
Эх значит кольца :((
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Слушаем, где шипит.
во впуск-впускной.
спасибо за хороший совет
А можно заменить поршни с кольцами не трогая стаканы, или это плохая мысль.
Гильзы, не стаканы.
Менять-то можно, только новым кольцам и поршням по изношенным гильзам скоро придет то-же состояние, что и у старых.
Если уж менять, то менять всю цилиндро-поршневую группу: гильзы, поршни, кольца, пальцы.
Но судя по описанию поведения машины - пока с этим можно и подождать. Примерно тысяч 50 выбежит на этих деталях.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.полковник2, я с вами согласен, но только от части. Согласитесь, не всегда есть необходимость менять всю поршневую группу, если поршни не "болтаются" в гильзах, и состояние самих гильз "удовлетворительное" (нет резких бугорков и царапин), то можно поставить металлиеские кольца и ездить довольно долго с нормальной компрессией.
Можно, если поршни не "болтаются" в гильзах, то так многие и делают, единственное обязательно посмотрите состояние вкладышей шатунных.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Для 402 я вам сказать не берусь проверяли так на 2103
Масло надо лить чтобы оно равномерно растеклось по поршню это уж сами думайте
а 1 мне кажется многовато
