Всем привет!
Кое что по своему вопросу нашел, но вопросы остались. Подскажите, пожалуйста, как определить какой блок управления должен стоять? Куплена машина без мозгов, надо приехать на разборку и из кучи выбрать нужный блок. ДМРВ нитка (российский), лямбды нету. (так понимаю это евро 0) Судя по прочитанному ЭБУ лучше брать микас 7.1 или 5.4. А как с прошивкой быть? И указывается ли она на ЭБУ?
Чуть не забыл, планируется установка газа 2-ого поколения, имеет ли смысл 2 прошивки под газ и бенз? Чего-то не соображу как с газом все это дело работает...
При работе на газу, клапан перекрывает бенз, а форсунки работают в этот момент?
