Как "обезвредить" сигнализацию?
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Сегодня столкнулся с проблемой - машина НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! :skull: Причина очевидна - глюк сигнализации. :babruysk: Подскажите, можно ли своими силами ее просто удалить\вырвать\вырезать из системы (с электросхемами знаком, но не так уж глубоко). С чего лучше начать? Что в первую очередь отключить\снять :focus: ??? Сигналка МАНГУСТ... модель неизвестна.
Признаки клинической смерти машина подает такие - когда зажигание выключено, плафон освещения салона светит, (это то, что первое бросается в глаза) зажигание включаю, никаких щелчков, звуков, плафон гаснет... (аккумулятор абсолютно новый и полностью заряжен)!!! пробовал включить аварийку - лампочка кнопки горит постоянно, наружные повороты не светят... Что это может быть? раньше с этой сигнализацией уже были проблемы. При закрытых дверях и включенной аварийке блок сигнал издает страшные щелчки (как будто реле поворотов в ней встроен)... HELP!!!!!!!!!!
15,310
8,700
Re: Как "обезвредить№ сигнализацию?
Удалить можно, только вопрос с каким контактом используется реле блокировки - нормальнозамкнутый или разомкнутый. В первом случае все пройдет без проблем, реле замкнуто, во втором при удалении блока реле останется разомкнутым, тут уже придется искать его и ставить перемычку вместо реле.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
реле блокировки
А это что за зверь??? Я хочу сигналку полностью выдернуть со всеми проводками... боюсь напутать только...
Как считаете, сколько времени уйдет на снятие торпеды и обезвреживание "вируса"?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,001
20,066
Ser Petr, развалетить пробовал? Где он у тебя находится знаешь? Попробуй снять с него, при включённом зажигании, кнопку держи секунд 5-10.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ser Petr, интересная ситуация с кнопкой аварийки. Конечно сигнализатор включается на поворотники, но как это влияет на кнопку...
Я посмотрю схему, а ты пока ответь на несколько вопросов.
1. Какой двигатель?
2. Расположение блока сигналки известно?
3. Плафон салона горит при открытой двери, или при закрытой тоже?
4. Знаешь ли, где нпходится кнопка ВАЛЕТ?
15,310
8,700
Не надо все драть, многое пригодится для установки новой, нужно только снять сам блок, в нем есть внутренние реле для световой сигнализации и замков, если после удаления заводится не захочет - ищем реле блокировки, может стоять в цепи стартера или зажигания.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Развалета этого нет, (или просто я не знаю где он находится), а фотки у меня в альбоме посмотреть можно - там все наглядно представлено!!! Страх просто!
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
А сигнал в машине сигналит
Сломался года 3 назад, когда на площадку ТО в ГАИ заезжал - засада полная была!
Фары горят, поворотники не светят...
проверить чистоту клемм аккумулятора а также массу с двигателя на кузов
Все проверил в первую очередь!!! Все впорядке!
вынуть предохранители из её цепи питания
Я и это пробовал, даже сам блок сигналки снимал полностью - тишина!
нормально разомкнутое реле
Как оно выглядит? и где ориентировочно искать?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Добавлено через 41 секунду
на 100 процентов!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,001
20,066
Скорее всего просто не знаешь, ищи соплю эту)) где-нить под торпедой, в районе рулевой колонки, они обычно не мудрствуют, мне один раз его бросили просто, под коврик.
На фотки трафика не хватит)), знаю, что такое дешёвая сигналка врезанная тяп-ляп, да ещё и на подержанной машине, всё, как правило на скрутках, пару раз так сам попадал, ищи валет и проверь:
А сигнал в машине сигналит ? Фары горят ? Это я к тому, что не мешало бы проверить чистоту клемм аккумулятора а также массу с двигателя на кузов.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
1. Какой двигатель?
402
да, на фото у меня в профиле все видно, кишки там наружу
при открытой, но, почему-то очень слабо светит...
нет, к сожалению, но буду искать на рассвете!
Замки перестали на ней закрываться года 4 назад, после сильных дождей!
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Если 402 движок, там можно кинуть дублирующие провода -времянки на основные цепи, и завести.
Откуда и куда должны тянуться дублирующие провода? что надо соеденить?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ser Petr, где альбом? Дай ссылку, а то я там только сусликов нашёл. :)
Раз снимал блок, салонная лампа без него горит нормально?
И ещё, если ключ на старт, стартёр крутит?
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
_http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=599
тоже самое!!!
даже признаков жизни не подает... молчит, гад!!!
А если у тебя сигнал три года не сигналит, двери четвертый год не запираются, то думаю не надо говорить тебе, какой ты хозяин.
_http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=596
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Сигналка у тебя похожа на мою. 1Zone. У неё есть два предохранителя. Один на поворотники, второй от самой сигналки. Находятся недалеко от корпуса в проводах. Проверял?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
bear, он машину получил в таком виде. Ему папа игрушку подкинул. :)
Газик, Может у неё и реле блокировки в корпусе основном ?
Есть такая фича. :) Я только ещё некоторые моменты выясню. :)
