Как не попасть на мотор
искандер
20 Мар 2009
57
82
Я уже писал ранее о том какую мне машину предлагают. Писал, что провел замеры компрессии (10,10,10,6). Уже почти принял решение о покупки и тут наткнулся, что у 402 блок алюминевый. Могут ли быть какие-то последствия (хотя у меня на служебной 31029 раньше радиатор лопнул, чем что-то произошло с блоком) с блоком, допустим из-за перегрева? И вообще может какие недостатки из-за того, что блок алюминевый?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
последствия чего?
я вообще вопроса не могу понять. в чём проблема то? 402 мотор считается достаточно надёжным и вполне ремонтопригодным. ну и что , чо блок аллюминиевый? гильзы то чугунные. из за перегрева скорее либо прокладку пробьёт , либо головку поведёт. врочем эти весчи взаимосвязаны. не вижу причин для беспокойства из за аллюминиевого блока.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Проблема не в том, что блок алюминевый(это хорошо-он легче, чем чугунный). А в том, что в этот блок "мокрые" чугунные гильзы вставлены и прижаты сверху алюминевой головой. Такая конструкция работает, если ее не перегревать(при перегреве ведет голову, раскрывается стык ГБЦ, пробивает прокладку)и не переохлаждать(на морозе чуть ли не поголовно у всех 402-ых потеет стык ГБЦ антифризом)
искандер
20 Мар 2009
57
82
Допустим мотор перегревали (хотя водила который ездил на этой машине, говорит, что он не перегревал - материальной заинтересованности у него нет, думаю врать не будет), что могло произойти с блоком после этого?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
последствия чего?
Перегрева или клина (если произошле задир то не могли ли быть постели повреждены так, что собрали тяп ляп, лишь бы ездило)?
pavelvet
1,206
447
Всё может быть. Но чтоб блок повело ниразу не слышал, хотя и такое не исключено. Отличие компрессии в последнем цилиндре не насторожили. Это повод поменять кольца, ну или клапана притереть и так же повод для торга.
искандер
20 Мар 2009
57
82
Раз не исключено - значит возможно что и поведен? Тут торговаться бесполезно. Предприятие установило цену - хош бери, не хош не бери. Останутся некупленные машины - пересмотрят цены в сторону понижения.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Нет вы знаете это исключено на 99%, гораздо раньше пробьет прокладку поведет голову. Для того что бы блок повело температура должна быть нереально высокой. Сам являюсь обладателем Волги которая трудилась в УФСБ ,там машины эксплуатируют нещадно и за показаниями температуры никто не следит, само собой перегрев дело частое, при этом с блоком ничего страшного не произошло.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Самое горячее место в двигателе головка-клапана-прокладка (точнее места на ней, которые стальной лентой по периметру обнесены). Что же такое надо сделать, чтобы нагреть блок что бы его повело ? Голова тогда, наерное стечёт :))
Есть конструктивные особенности, которые прямо скажем не радуют: часто бывает, что под шпильки 3-4 цилиндра (на стороне карбюратора) попадает тосол. Современем они ражавеют и слабнут. Поэтому нужно регулярно подтягивать голову.
Сам недавно менял прокладку, а то машина была больше на паровоз похожа.
Перегрел немного (до предпоследней метки на шкале ~100-110, термостат, скотина такая сдох). Шпильки ослабли, прокладка ушла в мир иной (за то 3-й цилиндр чистый и белый :)))). Может и прокладка была 3-й сорт...
Съездил - поменял, всё пока отлично.
P.S. Голова нормальная, не повело ни грамма.
искандер
20 Мар 2009
57
82
Почему я на классике никогда не менял термостат (точнее менял один раз, мне его внешний вид непорнавился), почему никогда головку не подтягивал? Или это такая плата за комфорт? У нас на работе, на лето все термостаты повыкидывали с ВОЛГ.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Снятие термостата на любом современном моторе (402 тоже считать) - это однозначно его убийство. Последний из двигателей, где можно было безболезненно снимать термостат - Газ -52.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Потому что жидкость будет циркулировать между большим и малым кругом, а в голову не пойдёт, что однозначно будет означать перегрев головы.
искандер
20 Мар 2009
57
82
Не знаю, на работе выкинули из 402 (или 410) термостат и в принципе никак это не сказалось на работе (он все равно сдох от больших оборотов, но позже) мотора. А что делать если волговские термостаты такого выского качества?
Какого?
Если машину насиловать, так там хот супер-пупер качественные ставь детали - все равно поубивают. А потом будут кричать, мол, запчасть - кафно.
Нечего экспериментировать над системами, обеспечивающими надежность и долговечность двигателя, то срок его жизни существенно сократится.
По сути вопроса автора темы.
Двигатель 402 достаточно надежен, а его недостаточная "современность" (отсутствие впрыска, гидрокомпенсаторов и т.п.) с лихвой компенсируется относительной дешевизной ремонта и запчастей, а также доступностью (и ремонта и запчастей).
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Чтоб этого не происходило, надо глушить малый круг.
