Как настроить газовое оборудование?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот начались у меня проблемы с холостыми оборотами на газе. Начал регулировать редуктор .... и понял что я этого не умею делать:crazy: .
Можно конечно поехать на СТО и заплатить за регулировку. раньше я так и делал. Но сейчас начала давить жаба... Отдавать 5 у.ё. только за то что он покрутит несколько регулировочных болтов мне уже не охота.
Поэтому обращаюсь к вам: может кто подскажет адреса сайтов где рассказывают про регулировку ГБО, даст инструкции, либо лично поможет.
P.S. Да, чуть не забыл. ГБО итальянское BRC.
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Там нет ничего сложного, есть два винтика, один отвечает за подачу газа, обычно находится на боку редуктора, диаметр болтика где-то 7-8 мм, со шлицем под отвертку, второй отвечает за количество и качество приготовляемой газовоздушной смеси. Настраивать нужно на прогретом движке. сначала потихонечку крутишь винтик отвечающий за подачу газа, добиваясь устойчивой работы движка, затем чуть чуть поверни обратно на 1-3 градуса. Сделай пробную поездку. Вот и все.
сайт по ГБО _http://gbo.com.ua/
регулировка хх _http://gbo.com.ua/regulirovka_reduktora.shtml
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я настраивал так: закручивал болт до подачи газа,начиналось шипение. И выворачивал его назад где то на 0,5 оборота.Шипение прекращалось в этот момент. И всё в принцыпе,этот винт больше не трогаешь.А второй полностью закручивал и выкручивал на 1,5 оборота. Тянула и бегла нормально.
