Как исправить ошибку монтажа резьбовых?
Алекссей
13 Июн 2010
20
63
На днях перетряхивал переднюю подвеску....Менял резьбовые вроде отверстия под смазку навёл точно....Но вот не везуха...Под конец они отклонились от заданной траектории....Обратно выбить было уже не реально...Запресовал очень качественно)))В итоге каналы для смазки канули в лету....Вопрос:Возможно их смазывать иным способом?Или чем-то другим?Спасибо за Ответы!:gaz_love:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Подскажите что делать?
:)Взять кувалду потяжелее...:haha:
Вообще странная хрень, новый шкворень должен достаточно легко входить. Попробуй забить с обратной стороны, то бишь "снизу"...:)
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Кувалда по тяжелее это конечно вариант, но попробую найти пресс. И еще один глупый вопрос: игольчатые подшипники должны прокручиваться в свободном (не запрессованном) состоянии?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Дык только снизу шуворень можно вбить
Своими глазами видел как сосед забивал шкворень сверху. Я несколько раз перебирая подвеску сделать так не смог, резьбовые мешают...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
В смысле, должны ли поворачиваться иглы в подшипниках??? Если честно, х\з.... никогда этим не заморачивался...:popcorm:
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Новый шкворень должен легко(относительно) входить. разбери узел, осмотри детали, что то ты делаешь не так... Либо детали с браком. В далеком 2003 году, была у нас(в семье) Газель. Отдали ее в ремонт на СТО, перебирали подвеску. Так вот, новый шкворень оказался сделанным немного на конус, и никак не хотел лезть в балку. Бракованные детали к сожалению не редкость. Промерий шкворень, может та же самая байда???
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Выбил все назад, осмотрел и вот что увидел. Обратите внимание на следы на шкворне от резьбовой. Сбил испорченный подшипник. Поехал купил новых 3 шт. При покупке проверил на шкворне новые подшипники ходили легко. Начал снова собирать: запрессовал подшипник, попробовал вставить шкворень... И опа... Нелезет. Примерно в том месте где и старый сел. Выбил шкворень, подшипник (новый, но китай) рассыпался. Взял другой шкворень из комплекта, вставил в нижний подшипник (влез от пальца) и верхний подшипник запрессовал по шкворню. Начал собирать с поворотным кулаком (через верх), все зашло от пальца!!!!!!!!!:dance3:
xxxPahanxxx,:drinks: ты оказался прав на счет шкворня, завтра за новым поеду.
    68.4 KB · Просмотры: 46
    61.2 KB · Просмотры: 44
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Есть выработка на рычагах от резьбовых втулок. Подскажите можно как-нибудь выровнять это место болгаркой, или каую-нибудь шайбу поставить. Уж очень не хочется верхний рычаг менять.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сфоткай... чет я не очень представляю как эта выработка выглядит...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
:shok:На шкворне?! Следы от резьбовой!? Что ты подразумеваешь под "резьбовой"?
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Для начало затяни резьбовой на рычагах ( верхних, нижние на вставляй). Если стойка не зажимается рычагами ( т.е. свободно качается на резьбовом), то оставь, если стойка зажалась, то: Лечится тем, что выворачиваешь палец резьбовой из его втулки, болгаркой снимаешь с обеих сторон втулки по миллиметру. В итоге получаем то, что резьбовой палец торчит из втулки больше, компенсируя выработку на рычаге. Я делаю так, ибо утоньшать рычаг нет желания.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну слушай, интересно! Я тожа посмотреть хАчу!!!
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Я сверху забиваю. Для этого вышибаю верхний резьбовой. Когда меняю все, то самый последний пункт, забивание верхнего резьбового, после установки заглушек шкворня.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
У меня люфт на резьбовых надо ли выбивать втулку
А как определили люфт? ;) Если поддомкратив машину, покачав колесо и заметив люфт, то скорее придется менять втулки в сборе. А если пружину подпирали до облегчения стойки... сомневаюсь :)
В любом случае нужно снять стойки для оценки люфта и там уж видно будет в каком состоянии резьбовые. Лучше в сборе поменять (250 руб за 1 резьбовой с пальцем и гайкой, резинками) и следить за смазкой, тысяч на 100 за глаза хватит. А то вот люфт тоже был, а когда снял, уже пора было всё менять :)
    41.3 KB · Просмотры: 30
igrikn1
23 Мар 2009
22
НА БУДУЮЩЕЕ!!!
Перед установкой сделай около отверстия насечки на наждаке.И даже если неровно вставишь,то по этим каналам смазка всё равно пройдёт.Если что-то непонятно можем пообщаться по скайпу.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
Тиски сломал, ужасные китайские когда выбивал втулки. Металл в подвеске Волги оказался гораздо крепче чем в тисках. Выкинул нафиг это барахло.
несложные проспособления -отреки труб подходящего диаметра наковальня массивная и кувалда 3-4 кг . помошник для удержания стойки и отрезка трубы так можно справится с любой тугой посадкой . главное с отверстиями не промахнутся
Fed8210
8 Окт 2009
15
Я небольшой пропил болгаркой делаю когда резбовые втулки меняю, получается канавка, и если даже немного сехало все равно масло поступает.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я сейчас на нождаке делаю пропилы даже на подшипниках.Один раз на нижнем подшипнике не совпали отверстия под смазку.Вбил подшипник под отверстие на маслёнку а второе отверстие не совпадает под конал смазки на резбовую.И я разбирал кулак три раза пока не дошло через руки.:popcorm:А шкворня часто бывают увеличеные,подшипникзабиваеш а шкворень не лезит,а старый шкворень чуть не пролетает.:bayan:
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
про шкворня ... то-же столкнулся с тем что они полнее чем требуется в подшипник игольчатый кое как лезут а в кулак под кувалдой не идет .пришлось регулируемой разверткой доводить . собрал таки а вот какие попадутся потом?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
