Как исправить ошибку монтажа резьбовых?
Алекссей
13 Июн 2010
20
63
На днях перетряхивал переднюю подвеску....Менял резьбовые вроде отверстия под смазку навёл точно....Но вот не везуха...Под конец они отклонились от заданной траектории....Обратно выбить было уже не реально...Запресовал очень качественно)))В итоге каналы для смазки канули в лету....Вопрос:Возможно их смазывать иным способом?Или чем-то другим?Спасибо за Ответы!:gaz_love:
Алекссей
13 Июн 2010
20
63
Re: Резьбовые....
точно не скажу но дядька мой на своей волге тонким сверлом там оболочку какуюто протыкал.
Под верхний рычаг то можно высверлить....А вот с нижним загвоздка....
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Re: Резьбовые....
Алекссей, переделай пока не поздно! резьбовую не просверлишь - она каленая. можно нагреть стойку, зажать в тисках и за шестигранник на резьбовой повернуть ее на нужный угол. смотри еще правильной стороной забей - шестигранник по ходу движени должен быть, если мне панять не изменяет
не иначе в русскую рулетку играл - проткнул один презерватив и перемешал все ) без обид, но в подвеске волги нет тонких оболочек, а уж тонкими сверлами там делать нечего )
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Murple
17 Сен 2007
472
627
Когда капиталил шкворневую подвеску, использовал старые втулки. Вкручивал их наполовину резьбы в новые и фигачил со всей дури машкой.Видать свезло, но отверстия под масляные каналы совпали на всех 4-х втулках.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
машкой по резьбовым-это жесть,я лично все пресом делал,найти не сложно я думаю,а чтоб промахов больше не было надо от отверстий пропилить неглубокие каналы.лучше делать отрезным от болгарки,я так делал и голова не болит и мосло спокойно проходит:gaz_love:
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Я сегодня закончил перебирать подвеску.старые резьбовые выбить не реально без прогрева,но новые спокойно у меня провернулись куда надо. Я их зажимал в тисы за грани и с помощью метровой мантажки доворачивал как надо.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Быть такого не может... я выбиваю полукилограмовым молотком. Главное что б удар был сильный и резкий. Что б сдвинуть с места. А вот шкворни иногда просят кувалдометр...:)
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Murple
17 Сен 2007
472
627
Тиски сломал, ужасные китайские когда выбивал втулки. Металл в подвеске Волги оказался гораздо крепче чем в тисках. Выкинул нафиг это барахло.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Резьбовые....
Р6М5 не возьмёт, а вот кобальтовым сверлом - на раз - два. Цена вопроса - 50 р. Калёные детали тоже сверлятся, только более твёрдыми сплавами. Я сверлил выпускной коллектор 10кой обычным дешёвым шуруповёртом.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Чтобы не мучаться при снятии и при установке резьбовых грейте не жалейте. Шестигранник только по ходу движения назад! Он кстати придуман для того чтобы и решить проблему автора.
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Резьбовые выбивал малой кувалдой, обратно сначала наживлял с помощью длинного болта и гайки, а потом снова кувалдой. Отвертия совпали сразу. Не могу забить новый шкворень. Прошел игольчатый подшипник, опорный, бобышку поворотного кулака вылез на 2 см и дальше ни как. Подскажите что делать?
