Как избавиься от трамблера ?
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Хочу 402 двигатель избавить от трамблера .
Кто -то уже делал подобное ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
избавившись от трамблёра придётся ставить либо две двухвыводные кз либо одну четырёхвыводную( модуль зажигания). + ещё коммутатор, +как минимум один датчик на кв. ну и проводка.
оно тебе надо? чем тебе трамблёр не угодил?
может не стоит от него совсем избавляться?
15,310
8,699
Трамблер заменить может только ЭБУ, т.е вариант как на 406-х карбюраторных.
Что то не нашел отдельной темы. Подобное можно увидеть в теме "Инжектор на 402", там народ пошел дальше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Побегай по форуму и поищи, здесь есть все от а до я, поищи, в ветке про электрику.:gaz_love_girl::bayan:
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Чем не устраивает, что хотите получить в итоге?
Единственные 2 раза возвращался в гараж на шнурке из-за трамблера.
Что хочу получить бесконтактное зажигание с вазовскими датчиками хола, комутатором и газелевской катушкой.
Хочу устранить причину. а не бороться со следствиями.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Что с ним было? бегунок, уголек, трещина в корпусе? Он выполняет две важнейшие функции - распределение искры по цилиндрам и регулировка УОЗ. Я сам планирую забрать у него функцию регулировки уоз, для этого приобрёл микропроцессорный котроллер ардуино. А так вобщем то вещь надёжная и неубиваемая.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Скорее вам сюда - двухкатушечное зажигание на Волгу.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
первый раз на 90 000 механизм внутри рассыпался. (как мне сказали от старости) подшибник и пластина такая которая угол опережения делает полетели.
ворой раз на полном ходу, ничто не предвещало беды, вырубается мотор, а следовательно тормоза. еще чуть чуть и стало бы печально.
Открываю капот , снимаю свечу искра 2 раза при включении зажигания , и при выключении. снимаю крышку трамблера, бегунок рукой не крутиться. включаю стартер . бегунок опять не крутиться.
Что хочу. 2 датчика на распредвал. 2 комутатора , 2 катушки.
или 1 блок микропроцессорного с электронным опережением.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Никак не следовательно. Включаете передачу, мотор крутится, вакуум создаётся, ВУТ работает, тормоза также. :yes2:
Это можно понять и простить.
А что там было?
Это сложно и будет погрешность. Лучше на коленчатый вал. А с микропроцессорным блоком вряд-ли найдёте готовое решение.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
А что там было?
На коленвал или на маховик ? интересно мотоциклетное использовать можно ?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вот из темы инжектор на 2410:
picture.php
15,310
8,699
не только. есть и такие системы как по ссылкам.
Не обязательно МИКАС, можно и другой ЭБУ, главное что надо высчитывать угол опережения исходя из оборотов и разряжения во впускном коллекторе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
в данном случае убрав одну причину получишь кучу других. и как правило эти другие на порядок менее надёжны нежели заводское решение. испытано на собственном опыте.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
За 90 000км ни разу не смазывался, вот и развалился.
Конечно, если каждые 90 000 км, менять трамблеры, то никаких денег не хватит!:)
Что-то в приводе срезало. Причем здесь трамблер?
2,262
100% шестерня РВ, я уже так попал, но из-за таких мелочей отказываться от трамблёра :wall: Надёжнее на сегодняшний день ничего не придумаешь, даже датчик Холла и тот чаще выходит из строя.
Вот почитай http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1742438&postcount=78
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Вскрытие показало.
в трамплере , внутрях грузики на пружинках.
С одного грузика выпала ось.
и ею зеклинило грузики и трамблер.
так же срезало шпонку на валу трамблера (верхнюю.)
заряжу телефон будут фото.
