Как защитить двигатель от гидроудара
Rustam
20 Апр 2010
63
Июньские ливни натолкнули на мысль позаботится о защите двигателя от гидроудара.
Насколько я понимаю для защиты двигателя необходимо:
1. Вынести воздухозаборник повыше
2. Гидроизоляция двигателя
Только как это делается ума не приложу. Может кто знает или есть советы подскажите.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
15,346
8,743
Т.е. ливни заставляют ездить в брод? Скорее из электроники что то откажет, чем вода попадет в двигатель, а вот в КПП и ЗМ легко через сапуны.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
да нет , не легко. В кпп и зм уже есть избыточное давление газов. Оно и не даст воде проникнуть, потом, там воздушный пузырь под колпачком будет, вода опять таки не пройдет. И отверстие там не для воды.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
ты не прав. Воде достаточно оказаться у воздухозаборника, и ее моментально засосет в цилиндры. вот готовый гидроудар.
максимум что может сразу случится, это попадание воды в свечные колодцы, тогда заглохнет. Датчики все гидрозащищены. На 402 ом, надо воде попасть на катушку и трмблер.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На катушку пофиг, а вот в трамблер попадет (скорее всего так и будет) - можно и заглохнуть, еще и коммутатор не забываем.
Поставить черепашку, бочку от 406 и шнорхель на крышу, все стыки на герметик
Реакции: bear
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Это в теории, а на практике от этих агрегатов после часа передвижения можно прикуривать. Соответственно, даже при частичном погружении в воду в корпусе коробки и редуктора(ов) моментально создаётся достаточное разряжение чтобы высосать жидкость не только из сапуна, который можно вывести выше, а напрямую из сальников.
От этого страдают не только гряземёсы, но и те, кто возит на тсу лодки, гидроциклы и т.п., съезжая в воду.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
не проверял, но чисто теоретически, если кпп или мост погруззить в воду -это быстрое охлаждение корпуса внутреннего масла воздуха..., внутренне давление меняется в обратное -разрязение и следовательно засасывание возможно. но если махом пройти "лужу" скажем за 3-5 секунд но не успеет.
оп, зы. после прочитал, что Ваcилий, написал примерно тоже самое...
Добавлено через 7 минут 22 секунды
к примеру на 406 , от какойто неожиданности "Высокой волны" немного может спасти, если ведро фильтра повернуть 2 воздухозаборниками с передней направленности насположения - в заднее, т.е оверстия ведра чтоб смотрели назад, если оба шланга -хобота на воздухозаборниках сохранены, то и их можно повернуть концом вверх, или удлинить(закрепить чемто) и поднять вверх подальше от передних щелей передка и ближе отверстием к капоту. к адсорберу ... но это как временное сезонное явление для конкретного региона, где часто затапливает...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
