Как зачистить массу?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Приветствую Вас, уважаемые форумчане.Не буду описывать предпосылки, но понадобилось мне зачистить контакты "-" провода, который идет от аккума (дв.406) и к двигателю. Подскажите, где крепится данный провод к двигателю и как лучше подлезть туда? Сегодня все руки ободрал, пытаясь определить, где-же он кончается.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Владимир78, Не знаю, где он закреплён у вас. Не факт что его не переколхозили куда-нибудь. Никто не запрещает вам пустить дополнительные провода массы, на двиг, кузов и т.д.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Я учту Вашу точку зрения, но хотелось бы услышать конкретный ответ, на конкретный вопрос. Я уверен, что крепление провода штатное.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
крепиться к кронштейну насоса гура, шляпка болта стоит со стороны радиатора, вот фото без насоса.
    20.6 KB · Просмотры: 67
bibi
16 Май 2010
71
43
Вот действительно очень верное наблюдение
Они (провода) могут быть действительно прикручены в самых разных местах
если по простому и чтоб работало - то под любой ближайший болт на двс
чтоб работало подольше - смазать это место (место соединения) по рабоче-крестьянски графитной смазкой или сейчаз много придумано химии на основе масел с добавками меди и т.п.
если это дело (желание полностью занулиться) подходит к крайности, то можно почитать следующее (хотя кмк это перебор)
http://yandex.ru/yandsearch?text=разминусовка&lr=213
12,290
5,589
К помпе, ресиверу и пр. не совсем по правилам ПТЭи ПТБ.
Крепить надо к блоку.
Судя по всему, на заводе сначала массу прикручивают, потом всё остальное навешивают. Отсюда и сложности при ремонте. Типа: чтобы заменить цепь ГРМ надо снять колесо. :haha:
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Вольга, Согласен.....но судя по всему у меня так с завода масса расположена ;) Видно что от помпы её ниразу не откручивали, а помпа 100% заводская ещё стоит...:) касячат они там на заводе то :haha:
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Ну вобщем сегодня открутил. Помянул "добрым" словом великих газовских конструкторов. Пробовал по-разному, но получилось отвернуть только используя рожковый ключ, как торцевой и другим ключом, как рычагом поворачивать. Так по миллиметру, с матюками и добрыми пожеланиями конструкторам и отвернул.
Она к блоку и прикручена, там отлив сделан под массу. Вот только головку болта бы в другую сторону направить.
